Eli ensiksikin olen haulla lueskellut kirjoituksia ja niitä tuntuu olevan paljon..
kysyisinkin apua, jos jollakin olisi hyviä vinkkejä tai linkkejä oikeisiin paikkoihin
tuntuu olevan moniakin sähköongelmia tuossa ja ehkäpä tärkein olisi tuo automaattilaatikon toiminta..
mittaristossa oleva vaihdenäyttö tuntuu satunnaisesti sekoilevan sekä useasti tulee siihen se huutomerkkiratas sekä silloinhan sitä körötellään pakkokolmosella.. :/
en vielä kovinkaan paljon ole kerennyt syventyä noihin sähkökaavioihin, mutta eikös se vaihdenäyttö tule ohjausboksilta eikä mittaristosta? kun tuossa mittaristossa (OLI!) myös sitä perusvikaa matkamittarin osalta (numeroista ei saanut selvää kun lämpeni..) viikonloppuna ruuvasin mielenkiinnosta mittariston irti kun tarkoituksena oli ottaa konkkien tyypit ylös ja laitoin sitten mittariston takaisin. nyt toiminut senjälkeen eikä kertaakaan numerot hävinnyt, paitsi että satunnaisesti trippi nollaa itsensä :think
ja sitten siihen vaihdenäyttöön..eikös sen rattaan kuvan pitäisi jäädä sinne kunnes resetoi? kun välillä sillä trans progilla ajettaessa se kumminkin häviää hetkenpäästä itsestään.. siksi epäilisinkin jotakin elektroniikka probleemaa..
samoin se sport/winter menee useasti itsestään economylle..
laatikko tuntuu toimivan hyvin silloin kun ei ole muita ongelmia..
noita sähköongelmia on muitakin kuten keskuslukituksen osalta, sisävalojen automatiikan, lämpötilan säädön, sekä takavalojen osalta..
ovet täytyy avata ja tutkia lukkosysteemit ja eiköhän sen osalta alat sisävalotkin toimimaan kuten pitää..? ja todennäkösesti takavaloissa on vetokoukun rosvoliittimien osalta häiriöö..mutta se vielä ihmetyttää miksei kuumallakaan asennolla tule kuin haaleaa ilmaa..
eli jos jollakin tullut samoja juttuja vastaan niin kiittäisin informaatiosta..
latailin tuossa äsken service manualin, mutta siinä ei tuota "pikkulohkoa" ole ollenkaan.olisi vaan hyvä tietää ne releet siinä DME: n molemmin puolin.kun yksi niistä jumpattu ja se ei välttämättä ole hyvä asia..
ja sitten vielä kun tietty nyt tulee vastauksia niin kerrottakoon heti että melkeinpä kaikki liittimet putsattu, akku&lataus ok. maadotukset ok sekä se päävirtasulakekin ok. ei ole lkm:ssä tinausvikoja ja noin niinkuin suurinpiirtein tullaiset perusjutut ok.
ajattelin käyttää testerissä, mutta missä olisi pk-seudulla niitä?ja mitä suurinpiirtein hintaa? eikös sieltä saisi hyvän vikakartoituksen..?
mutta kiitoksia jo etukäteen
