Nokka-akselin irrotukseen tarvittava työkalu
  • penak
    • Nov 2006
    • 13
    Virallinen työkalu BMW 113260/ 113270. Tällä työkalullahan painetaan laakeripukkeja samanaikaisesti paikalleen irrotuksessa ja paikalleen laitossa. Korjausoppaassa kerotaan, että ko työkalu olisi ehdoton. Eikö laakeripukkeja pysty irroittamaan kiertämällä pikkuhiljaa auki tasasesti kaikkia ilman tuota erikoistyökalua?
    Onko foorumilaisilla käytössä omia versioita työkalusta.
    Muissa autoissa en ole vastaavan erikoistyökaluun törmännyt, vaikka olisi kutos myllyjä.
  • penak
    • Nov 2006
    • 13
    Asia selkeni päivän mittaan. Ilman erikoistyökalua ei pysty irrottamaan nokka-akselia etteikö se vaurioidu tai sitten se on rakennettava itse.
    • -Tk-
      • Aug 2002
      • 387
      Oisko tästä mitään apua
      Wayne has found a solution to the problem of how to remove your BMW camshafts without using the $1400 special factory tool. Complete technical article here with all the info.
      325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        En mä ollut muutama vuosi sitten tommosesta kuullutkaan, kun M50 koneeseen kansiremppaa tein Hyvinpä tuo silti onnistui ja toimi, vaikkei mitään tuollaista erikoistyökalua ollutkaan.
        F10 & R55
        E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
        • Valkman
          • Sep 2006
          • 712
          Miten se selkisi.... katkesko se?
          Kutosmyllyistä kyllä akseleita on irroitettu ilman mitään työkaluja, mutta bemuista ei koskaan ole kokemusta ollut..
          • jpeltoma
            • 600
            • pirkanmaa
            On kyllä tullut irroiteltua noita aika huolettomasti ilman spesiaalityökaluja, vähän kun kattelee että mikä nostin siellä on pohjassa ja availee ruuveja sen mukaan tasaisesti...Mun käsityksen mukaan sillä työkalulla on niin satumainen hinta, että sillä ostaa muutaman nokka-akselin...
            __________________________________________________ ________________________
            Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
            • penak
              • Nov 2006
              • 13
              Lukasin tuolta linkistä ohjeita ja kovasti väittää ettei onnistu ilman erikoistyökalua vaikka puolikkailla kieroksilla pyörittelee muttereita irti:
              Make sense? It does to me. However, understanding the problem is only the first step. One would think that you could achieve the same results as the BMW tool by simply unscrewing all of the bearing caps uniformly. For example, each nut would be turned 1/2 turn until they were all removed. I must admit, in theory, this seems like it would work very well. However, from the research that I did, I found out that this is almost a sure-fire way to break your camshafts. It seems that simply uniformly removing the bearing cap nuts does not guarantee uniform pressure on the camshaft. I didn't hear too many of the specifics, but I did hear that there were quite a few camshafts broken using this method, so I quickly rejected it.
              Parempi käydä ensin teoriassa läpi remontit ja toteuttaa onnistuneesti käytännössä.
              • ihu412
                • 263
                • Tampere/Rovaniemi
                Tuo erikoistyökalu oli muistaakseni jotain 1400$..Aika rasvanen hinta mokomasta
                • BMWFW24
                  • 276
                  • Jämsä
                  Eipä ne Laakkosellakaan aina käytä tuota erikoiskalua...M52 nokat otettiin irti ilman tuota.
                  ex. 316i e36 1991
                  ex. 318iS Coupe e36 1992
                  ex. 528iA Touring e39 1997
                  ex 316i e30 1990, vaimon
                  ex. X5 4.4i e53 2001
                  ex 316 e46 2003, vaimon
                  525iX e60 2008
                  Z4 e85 2003, vaimon​
                  • Valkman
                    • Sep 2006
                    • 712
                    Kuten tuossa jpeltoma totesikin... siellä on aina joku painin pohjassa, josta kohtaa nokka-akseli rasittuu kaikista eniten. Täytyy vaan sitä mukaa niitä pukkeja availla, että jättää kireämmälle painavaa nokkaa molemmin puolin olevia pukkeja. Niitä availee sitten tarkemmin...
                    • xela
                      • Sep 2004
                      • 141
                      Kyllä nokka sen verran jämy on, että se kyllä kestää irrottamisen ihan laakeripukkeja tasaisesti löyhäämällä. Kun ekaksi vääntää mutterit vaan avaimella pikkasen auki, niin sen jälkeen pystyy aika tasaisesti ja nopeasti vähän kerrallaan löyhäämään niitä melkeinpä sormivoimin hylsyllä tai siihen kiinnitetyllä meisselityyppisellä kahvalla.
                      En tiedä miksi tämä englanninkielisen ohjeen kirjoittanut heppu oli niin varma, että ei voi onnistua ilman tuota työkalua.
                      • timppa30
                        • 261
                        • Jaala
                        Ehkä vähän asiasta poiketen mutta.., onko kukaan tehny itse ajoitustyökaluja m50seen? pyytää liikkeessä vaatimattomat 500€ + rapiat päälle, eikä kovin kummoiselta näytä.. joku kyläseppä jos tekis niin mieluusti sellaset ostais, vaikka pahanpäivän varalle..
                        Diesel on köyhien polttoaine
                        Kesäleluna -06 hayabusa
                        • m50 turbo
                          • 454
                          jos tarkoitat nokkien takapäähän tulevaa niin itse tein sellasen pellistä... tosin nyt on vähän parempikin cnc koneistettu, voin kysyä jos kaverilla olis vielä ohjelma koneessa niin äkkiä se sellaisen pyörättää
                          http://www.teammadmax.com
                          • timppa30
                            • 261
                            • Jaala
                            Se olis vallan mukavaa! Tosiaan, yli 500ecua pyytää siitä pannasta ja ajoituspuikosta... Ilmoittele jos saat hommattua niin minä poika ostan oitis
                            Ilmoita vaik suoraa privaa sit!
