m10b18 jakaja sopiiko m10b20? kärjellinen.
  • ei_zei75
    • Jan 2003
    • 193
    • Kaskinen
    tälläinen kysymys. jakajaa pitäis kattoa tohon m10b20 koneeseen, turbokäyttöön, ja nokkana on shrickin 304, kärjelliselle sytkälle tarkoitettuna.
    eli mistä sytkä, sopiiko b18 sytkä suoraan?
    mitä ootte käyttänyt turboissa?
    Pii Em Wii, oool jyyy niiid...
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    Voi kaydä. Todennäköisesti ei, suurin osa 1.8 koneista on ollut kärettömällä AFAIK. Jos et vaihda(ta) nokkaan ratasta, voit a) etsiä kärkijakajan (ja muokata sitä), b) siittää kärki- ja kärettömän jakajan ko. nokalla (ja muokata) c) ostat 02 turbon jakajan.
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • bme535
      • 104
      • Jkl
      Eikös kärjetön ja kärjellinen jakaja pyöri eri suuntiin??
      Eli nokka-akselin päässä ja jakajan alapäässä olevat hammaspyörät ovat eri kätiset.. Lisäksi keskipako- ja alipaine säätimet toimivat luonnollisesti eri suuntiin..
      Kun itse joskus vaihdoin m10 koneen kärjellisestä kärjettömään vaihdoin siis nokka-akselin ja jakajan..
      Voihan olla, että joku on kyhännyt tuosta kärjellisestä jakajasta kärjettömän..
      Mulla muuten ois jouten tosihyväkuntoset m10 koneen vakio nokka-akseli, jakaja, ohjainlaite ja johto (boksin+ jakajan väliin)
      E34 535 tic
      E34 525 tds Touring
      E30 320i Touring
      E34 535i
      E30 325i
      E12 518
      E30 316 -> 318i
      • Tzeimi
        • 2070
        Kyllä, eri suuntiin.
        Voipa olla
        • ei_zei75
          • Jan 2003
          • 193
          • Kaskinen
          uppia
          nostetaan ylös,
          tietäjät, missä olette!!
          • Rocla
            • 7692
            No siis, eikös nämä kaikki ole luettavissa ylläolevista teksteistä, jos nokka on kärjettömälle, niin jakaja käy e30 b18 moottorista(tai mistä vain kärjettömästä m10). Ahdettuna se ei välttämättä toimi ennakäyränsä takia, ennakko käyrän muuttaminen onkit sitten pähkäily/yritys/uusiyritys periaatteella hakuammuntaa. Jakaja tarvisee kaverikseen sitten tietysti ohjausboksin.
            Olli.
            • ei_zei75
              • Jan 2003
              • 193
              • Kaskinen
              ookoo
              kiitos ja kumarrus
              selviän näillä tiedoilla.
