m40 järkyttävä kulutus
  • turisti
    • 447
    Täh! Jos m40b16/18 on oikeesti kunnossa ja säädöissä niin matka-ajossa pitäs päästä helposti alle 7litran. Siis rajotusten mukaan ku ajellaan!
    m10b18 kaasarikoneellakin mennään matka-ajossa kutosella alkavia lukemia, jos kunnossa.. Kesäkeleistä kyse.
    - Vanha Liitto Powered by M10 -
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #32
      Totta.
      2kpl m40b16 koneisia e30:siä ollut ja molemmat meni n.7l kulutuksella normaali työmatka ajossa kesät talvet. Hanaakin annettiin sen mikä niistä irtosi joskus.
      M10b18 pierburg koneisen ajoin joskus Loppi-Helsinki-Loppi matkan 5,6l kulutuksella, ihan nopeusrajoitusten mukaan kesäkelillä
      • mika68
        • Mar 2004
        • 1965
        #33
        Nyt kun toi oma E30 316i (M40) vihdoin toimii normaalisti, niin kaupunkikulutus Helsingin ruuhkaliikenteessä on pintakaasulla n. 10 litraa satasella. Ei taida kukaan päästä sen alle vastaavalla motilla talvikelissä:think
        Ei todellakaan ole mikään bensapihi moottori kun ottaa huomioon tilavuuden/tehot
        • CJM300
          • 146
          #34
          ihtellä menee sen 6-10L satasella, moottorissa on M5 suuttimet ahdin ja isompi määrämittari. Jos antaa oikein kunnolla sapistaa ja pumppailee koko ajan niin menee 12l hujakoille.
          • MikkoJII
            • 1811
            • Lapua
            #35
            Viime yönä ajoin 385km ja bensaa paloi n. 25 litraa. Keskinopeus varmaankin siinä 80-90 km/h
            eli 25litraa/385km = 0,064935 x 100 = 6,4935litraa/100km
            Polttoaineena 98
            Tarkemmin saisin mitattua tuon jos kävisin laittamassa nyt tankin täyteen, eli varmaan nousisi johonkin 7,0-7,5 litraa/100km, eli ei varmasti vie 10 litraa satasella jos matkaa ajelee.
            Autona siis sigussa oleva miina
            E32 750i 11/89
            • M40 Power
              • Aug 2006
              • 584
              • Turun seutu
              #36
              Polttoaineena 98
              Aika pienellä on menny.
              Itse tankkaan yleensä täyteen, n. 45l ja sillä pääsee hädin tuskin 500km.
              EX: E30, E34, E36, E36 compact
              Nyk. -99 320D
              • MikkoJII
                • 1811
                • Lapua
                #37
                Kulutusmittari näytti 6-8 litran välissä kun ajeli pienellä pintakaasulla. Niinku sanoin tossa aikasemmin, niin todelliset kulutuslukemat on varmastikin tuossa 7-7,5 välissä.
                E32 750i 11/89
                • mika68
                  • Mar 2004
                  • 1965
                  #38
                  Toimiiko sulla auto hyvin, eikä ole näitä tyypillisiä M40 oireita?(esim. kylmänä tyhjäkäynnin aaltoilu ja nykiminen, lämpöisenä huono lähtemään käyntiin ja tosi alhainen tyhjäkäynti, elottomuus alakierroksilla)
                  • MikkoJII
                    • 1811
                    • Lapua
                    #39
                    Kylmä käynnistys
                    Kylmänä meinaa rykiä hetken, kun käynnistää. Oisko ajallisesti mitattuna 5-10sekuntia. Ei kuitenkaan nyi ajossa. 95 bensiinillä tuo rykiminen on pahempaa. 98 bensiinillä ei oikeastaan ryittele. Veikkaisin, että tuo rykiminenki johtuu ihan bensanpaineista.
                    Lämpimänä käynnistys
                    Lähtee hyvin käyntiin, sen suhteen ei mitään ongelmaa. Pari kertaa tehnyt sen, että joutuu vähän sahaamaan. Tehnyt sen todella harvoin. Johtuu varmasti bensanpaineista.
                    Tyhjäkäynti
                    On siinä 800rpm, vähän saattaa heijata ylemmäs välillä. Moottori vähän täristää, mutta ei kuitenkaan pahasti. Oisko moottorin kannatinkumit loppu?
                    Elottomuus alakierroksilla
                    2:lla kun koittaa rullata tyhjäkäyntiä niin meinaa rykiä sillon kun moottori on lämmin, mutta lähtee heti vetämään jos kaasuun koskee. Joskus jopa tämä toimii oikeinkin hyvin.
                    E32 750i 11/89
                    • Paabo
                      • 4342
                      • Lapinlahti City
                      #40
                      Näitä tekstejä lukiessani voin todeta, että olipa hyvä että ostin 328 Se vie kulutusmittarin mukaan n.9.0l/100km seka ajossa ja matka ajossa näytti 150km matkalta jossa oli 35km moottoritietä 7.1l/100km. Kun itsekkin mietin ekana pienellä koneella olevia E46 Tourinkeja, mut päädyin tuohon edellä mainittuun..
                      E39 M5
                      • kehveli
                        • 276
                        • Lappeenranta
                        #41
                        Nyt kuitenkin puhutaan 90 luvun alun kuuluisasta m40 moottorista, joka ajan myötä muuttuu "bensapesusieneksi". Kaikken sen moottorin kulumisen ja apulaitteiden toimimattomuuden myötä.
                        M40 hyvin huollettuna on todella hyvä moottori ja vielä kaikken lisäksi yllättävän kevyt. "Se on kuin hieomaton timantti"
                        Noissa e46 mallin pienissä moottoreisa ei hirveitä kulutuksia ole, etenkään jos ostaa riiselin.
                        Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
                        Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
