735-91 perä???
  • Janne735ia
    • 16
    735-91 perä???
    tänään kun ajelin töistä kotiin yht,äkkiä normaali vauhdilla ajaessa kuului auton takaosasta poks ja veto lähti takapyöristä meno hiipui ja pistin lukko ykkösen silmään jolloin pääsin parkki paikalle asti, parkki paikalla uudestaan poks ja meno loppui siihen. kun vaihde on silmässä perästä kuuluu rahinaa... onkohan kyse vetarista vai perästä??? ja mikä mahtoi tulla kun kaikki on pelannut aikaisemmin moitteetta?
    eli siis perä siellä oli kilahtanut kardaani pyörii vetarit ei ja kauhee rohina perästä...
    jos joku viitsis vielä antaa jotain kokemuksia/vinkkejä perän vaihdosta tohon vehkeeseen huomenna ois tarkotus hinata auto talille ja alkaa irrotus projekti jos kaikki sujuu hyvin...
    hinauksessahan ei pitäisi olla mitään ongelmaa kun perä ei pyöritä kardaania jolloin ei hinauksestakaan ole haittaa vaikka kone on automaatti? oikaiskaa jos olen väärässä...
    Last edited by Janne735ia; 25-01-2007, 21:00. Reason: vika löytyi... lisää vinkkejä tarvittaisiin!
    nykyjään e36 328 cabriolet
  • Benzino
    • May 2003
    • 643
    • EFHK
    Terve, löytyisi yksi ehjä ja hyväkuntoinen 735:n perä ylimääräisenä. Hinta 50 euroa
    • kartsan
      • 188
      • Kiukainen
      Perää veikkaan. Vetarit tuskin tuolla tavalla hajoaa. Alle katsomallahan se selviää. Perän öljyt valuttaa pois ja avaa perän takaluukun. Jos tulee metallisälää vastaan niin syy on selvillä.
      Yamaha XJ750 ja XJ900
      E32 730iA
      ex E32 750iAL
      ex E34 525tdsA Touring
