Vinkkejä m10 koneen virittämiseen?
  • teemu272
    • 11
    eli lueskelin tuossa foorumilta kaikenlaista asiaa nokka-akseleiden hiomisesta tai tehdas nokista! minun pitäis saada vähän poweria tuohon pemuun (m10b18) lisää ja nokka on vielä kysymys? kantena on hieman viilailtu ruiskukansi, kaasarina 38/38 holley yhtäaikaa aukeaava(soppaa riittää!!) imusarja vanhasta paranneltu, marteliuksen sarja ja kunnon rööri. Ja auto tulee jäälle ja heppoja pitäis saaha korkeille kierroksille! niin että minkälainen nokka kannattais laittaa(paljo kestää nostoja hieman laskettuun kanteen? ja niin että sen saa sopimaan sinne?) kannattako hiotuttaa ku se olis kuitenki halvempaa!? asteitahan tietenkin päälle 300!? puristukset oli pikkasen alle 10. ja sytkä on kärjetön eli pitäis olla uuen mallin nokka! niin eli infoa tuohon nosto asiaan ainakin tarvis!? kiitos jo etukäteen!! ps: oisko kellään nokkaa nuihin tarkotuksiin, kaikkea saa tarjota, eikä haittaa vaikka on vähän kulunu?! niin ja vielä se että miten sais parhaiten ja helpoimmalla cambbeeria eteen? :think
  • timpa
    • 257
    • Akaa
    Soita Puukalle m-sporttiin niin se hiotuttaa vaikka sulle sen nokan,tai siltä saa uusiakin.Suosittelen jotain 304 asteista.Jos on hiottu nokka niin tarviit myös isommat epäkeskot et saat säädettyä venttiiilit
    speed limits are for pussies
    • bme535
      • 104
      • Jkl
      Juuri noin. Yleensä epäkeskot tulee mukaan, ku hiotutat nokan.
      Mulla oli joskus 292´nokka ja nostoa 11mm hyvin mahtu pyörimään..
      Camberin haluat kai negatiivisex? Viilaa etuiskari "tölkin" reikiä sentti sisäänpäin..
      E34 535 tic
      E34 525 tds Touring
      E30 320i Touring
      E34 535i
      E30 325i
      E12 518
      E30 316 -> 318i
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        tai sitten suoraan kylmäkosken erikoismoottorille virtaselle, jos ei halua puukalle maksaa extraa
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Tojopa
          • Mar 2004
          • 1592
          vinkki-sivu
          M10 konetta virittäville tämä sivu on lukemisen arvoinen:
          • mortimer
            • 1079
            • Satulinna kaukomaan
            + hintavat isommat epäkeskot voi korvata liki ilmaisilla lash-capeilla.
            i3S -20
            E30M3 slotcar 1:32
            XKE FHC 1971
            Mgb Gt -66
            T6 -19
            E91 -08
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Osaako tuo tehdä muitakin kuin m10 nokkia?
              • turboix
                • 581
                • p-laidun
                Osaa se tekee sulle autoon ku autoon ihan jus sellasen nokan ku haluut.
                BMW E46 330dA touring -00
                BMW e30 325tbo -86
                BMW e30 323ia cabriolet -83
                BMW e30 318i touring -89
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Hyvä homma, jos tuo ne Puukan akselitkin tekee niin sittenhän mulla on ollut sellainen yksi jo aiemmin.
                  Jotkut sanoo, että hiottua ei kannata käyttää, onko näin?
                  • turboix
                    • 581
                    • p-laidun
                    Eipä niissä hiotuissa akseleissa omasta mielestä muuta vikaa oo kuluvat vaan paljon nopeemmin ku alkuperaset.
                    BMW e30 325tbo -86
                    • petsukka
                      • 91
                      Voi kulua, mut yleensä viritetyn moottorin käyttöikä ei oo niin pitkä kun vakion. Hiotulla pärjää varmasti reilun satatuhatta jossei muusta esim. öljynpuuttesta kärsi.
                      • Terno
                        Kun kerran kukaan ei ole vielä ehdottanut, niin vaijda 325 kone Ei vaan kivaa että jotkus meistä jaksaa väsätä näitä vanhoja paskoja... On nä vaan niin kivoja, iyse haen tehoja, perinteissellä, mikkä ei voi kuutiotuumia-periaatteela, 1.8 m10 kasvatettu 2,3
                        • Rocla
                          • 7692
                          Viilaa ne reiät sieltä lokarista niin soikeeksi, kuin vain tolpalla on vara liikkua tai poraa jopa eri kohtaan ne reiät. Vinkki kiinnitys on epäsymmetrinen, on ehkä mahdollista kääntää yläpäätä eri asentoo ja sitten porata ne reiät.
                          Olli.
                          • S.Kaulaote
                            • 1579
                            • Woikkaalla
                            http://www.bodycote.fi/ Sieltä käsittelyä nokalle ni eiköhä se jotaa kestä!
                            Mutta juu eipä noilla viritetyillä sitä 100000tkm enempi yleensä pääse! Hyvä jos 1000tkm edes...
                            Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
                            -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
                            -Mitsubishi "runkkari"
                            • turboix
                              • 581
                              • p-laidun
                              Ja on varmaan halpaa lystiä. Voisin väittää et tulee halvemmaks ostaa uus nokka. Akselin hiominen maksaa isommat epäkeskot maksaa ja sit viä toi akselin karkaseminen maksaa. Jos ynnää yhteen noi kaikki ni ei sitä hiottua akselia varmaan halvemmalla saa.
                              BMW e30 325tbo -86
