M57 Garrett
  • Luxi
    • Apr 2005
    • 82
    • Tuusula
    M57 Garrett
    En löytänyt yhdellä searchilla ko.dieselin turbo-topikkia, joten esitän kysymykseni näin omanaan.
    Liitteen kuvassa esiintyy vaimoni menopelin 530dA:n ahtimen imusiivet jonkinlaisen sora-aterian jäljiltä, kaiketi. Laitoin tänään scandinavian packetin ja otin samalla muutaman kuvan.
    Siipipyörä oli herkkä pyörimään ja välystä ei ollut mihinkään suuntaan, kun nakeillani kokeilin. Ainakin imupuoli on 08 03 valuleimoin, joten vaihdettu on siis tämänkin koneen ahdin.
    Mitä neuvoksi?
    Vastauksista kiitos.
    Almandin Brown | Mineral Silber A14 | Ostra - grey
    G31 540 xd -17 | F25 X3 35d -14 | BMW K13R 2013 1300cc
  • Spetke
    • 3449
    • Janakkala
    Mitäs sitä sen enempää puimaan, uusi ahdin vain tilalle ja vetoja.
    Tulee potenssiin 10x kalliimmaksi jos tuosta irtoaa rojut ja ne lähtee liikenteeseen niin tekee männänpäällä todella pahaa jälkeä.
      • 9138
      Aika koinsyömältä näyttää tuo ahtimen siipi. Mitä lie syönyt? Uutta ahdinta taitaa joka tapauksessa huutaa. Avasitko ihan mielenkiinnosta(päivityspaketti), vai oliko jotain oireita? Tiedustelepa kunnostusta Fin-Turbosta.
      Spetke: Eikö siinä kuitenkin ole välijäähdytin ottamassa ensimmäiset roiskeet? Aika rojua saa tulla, että männän päälle tunkevat.
      • Spetke
        • 3449
        • Janakkala
        No onhan sielä toki jäähdytin välissä mutta eipä sen varaan mitään uskalla laskea...
        • Luxi
          • Apr 2005
          • 82
          • Tuusula
          Täytynee laittaa kysely menemään. Avasin paikat vaihtaessani huohottimen lämmitysvastukselliseksi, samalla räpsin muutaman kuvan. Huomasin siipipyörän vauriot vasta kuvia katsellessa, sinne kun ei muuten näe kovin hyvin. Mutta tuo paketin vuosiluku oli mukava havainto. Ei tarvitse vaihtaa ihan kaikkea.
          Ajossa on tuntunut toisinaan lievää nuhaisuutta, mutta sen johdannaisuutta kuvien damageen en ossoo sannoo. Asiahan selviää vaihdattamalla tuo lommoinen ahdinpyörä. Mitäköhan sekin maksaa? Ja voisiko samalla tehdä jotain valintoja päivitettävien osien kanssa, kuten A/R muutos tai muutoin enemmän reserviä tahi herkkyyttä alakierroksille? Muuntuvasiipinen kun on, voi sekin maksaa taas liiaksi.
          Ja kiitti vinkeistä.
          • Spetke
            • 3449
            • Janakkala
            Noiden vnt ahtimien korjaukset on kyllä ollut vähän niin ja näin...toki joku paja sattaa ottaa homman huostaansa.
            voi olla, että joutuu hommaamaan kokonaan uuden mutkan :think
            • JonasG
              • Jun 2006
              • 2160
              • Porvoo/Helsinki
              Samaa sanoivat mulle proturbossa että kuulemma varaosia näihin vnt ahtimiin ei ole saatavilla vaan uutta ahdinta vaan pellin alle..
              • Luxi
                • Apr 2005
                • 82
                • Tuusula
                Muistaisitko tässä tapauksessa sitten hyvän vaihtoehdon, jos jättäisi vaihtotyön keväämmälle. Tuolloin voisi uusia samalla coolerin, sellaisen aivastuksen suuremmalla virtauksella- mallisen. Lähinnä kiinnityslaippa -issue ja hieman parempi antoreservi? Että menisi ilman nc-koneistuksia paikalleen. Ohjelma kaiketi huolehtii kuitenkin ahtopaineista, ahtimesta riippumatta?
                • masi300
                  • Aug 2005
                  • 262
                  • Pori
                  sissos saataana...enpähän oo iikinä nähnyt ton näköstä ahdinta. Onko siellä ollut lainkaa ilmanpuhdistinta välissä? Ensimmäisenä tuli kuvista mieleen että sinne on tullut jotain ei toivottua tavaraa vähän enemmäkin...neuvo, myy helvetin äkkii pois, kun ajattelet että tavara mikä on tehnyt siipiin noi jäljet, on mennyt sylinteihin....
                  - Muutamia riisejä
                  - Muutamia saksalaisia
                  - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
                  - Ex E30 320i -84
                  • masi300
                    • Aug 2005
                    • 262
                    • Pori
                    Nytten topicin täysin luettuani. Asia melko selvä...jos haluat auton siittä vielä, niin lohko melko varmasti poraukseen(toivottavasti hoohaus riittä)ja männät(toivottavasti pelkkä kiilloitus) ja renkaat. Tehottomuuteen selvät ohipuhallukset...riisseli koneisiin en pahemmin perehtynyt ole, mutta voin kuvitella että muruset joita on joka tapauksessa päässyt sylinterihin, aihettaa jo bensa koneessa ohivuotoja, ja riisseleissa paineet on kuitenkin n. 2,5 kertaa suuremmat....elikkäs voit itsekin jo päätellä kuinka valmis se kone on.
                    vnt = (m)juuttuva geometrinen ahdin. Yleensä pakopesä ja runko valettu yhteen....eli ei korjausmahdollisuutta..sitroeeneissa tätä ongelmaa suht hyvin
                    - Muutamia riisejä
                    - Ex E30 320i -84
                      • 9138
                      Kyllä Garrettin GT2556V:n pystyy kunnostamaan. Garrett veti virallisen korjaussarjan pois markkinoilta kunnostusten yhteydessä ilmenneiden säädettävien johdesiipien kalibrointiongelmien takia. Fin-Turbon sivuilla on kuitenkin nimenomaisesti mainittu, että kunnostavat myös VNT-ahtimia. Kannattaa ainakin tiedustella kuvien kera elvytysmahdollisuuksia. Korjaus voi tosin joskus tulla niin kalliiksi, että on järkevämpää hankkia uusi ahdin.
