ZF 5hp18 trans programm
  • mabo
    • 499
    Eli tuossa tuli viikonlopun jälkeen käynnistettyä pakkasilla auto. Ekaa kertaa kun ei ollut tolpassa kiinni. Nyt sitten heitti CC jonkun "trans program" virheilmon. Ensin veti tyhjäkäynnillä ihan sitä normaalia ~900rpm mutta kun krapasin ikkunoita niin heitti tyhjäkäynnin yli 2krpm. No sitten ajossa ei kuitenkaan huomannut mitään erikoista, eli vaihteet vaihtuu normaalisti ja muutenkin tuntui vain hiukan jäiseltä. Virheilmoa ei lukenut ajon aikana mutta kun sitten sammutti auton niin tuli taas "trans program, see owners manual". Mitäköhän mahtaa meinata? Haeskelin tuossa hetken seardchilla mutta muilla oli aikalailla erilaisia oireita... Autolla kuitenkin voi varmaan ajella?
    -Antti
    Jack once shot himeself 10 times, just to prove 50 cent is a bitch. He proceeded to wrestle and aligator while talking to Chloe about schematics.
    Nyk. E34 525ia
    Ex. E30 320tic
  • jakusa
    • Mar 2004
    • 515
    • Lempäälä
    trans program
    Katos http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=31017#20
    Eli sama homma, trans program mutta laatikko kuitenkin toimii normaalisti. Akku on nyt vaihdettuna, vanha kuoli kokonaan kun tuli nää pakkaset, eikä ainakaan vielä ole tullut trans program ilmoa uudella akulla.
    -after all is said and done more is said than done-
    • mabo
      • 499
      Aika kumma on jos on tuossa akussa vikaa... Se on jokseenkin brand new no sen on tuossa tolpassa nyt kiinni ja defan laturi sitä lataa, että joskohan häviäis sitten.
      Nyk. E34 525ia
      Ex. E30 320tic
      • Latexi81
        • 160
        Mulla on joskus samoja oireita ja laatikko ZF 5hp18 ja sanoo "trans program". Ongelma on todennäköisesti oman päätelmien ja tutkimusten mukaan laatikon jäätyminen sulan kelin jälkeen. Johonkin pääsee kosteutta, tulee pakkassää ja tadaa "trans program" 3 vaihde ja pakki toimii. Vikaa on etsitty mm. Seinäjoella Matalamäellä, mutta laatikon vaihtoa ehdottivat.
        sellasta...
        • masi300
          • 262
          • Pori
          Kokeiles vaihtaa öljyt sinne...jos on aikaa ja viitseliäisyttä niin ota koko turbiini irti ja valuttele sieltä vanhat puhaltele kosteudet. Voisin arvata että kyse on jostain -90-95 autosta...niin se öljyn vaihto todellakaan pahasta ole.
          - Muutamia riisejä
          - Muutamia saksalaisia
          - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
          - Ex E30 320i -84
          • mabo
            • 499
            Juuri vaihdetu öljyt, tiiviste ja suodatin. Ei kannata luulla, että vaikka on vanhempi auto niin ettei siitä pidetä huolta...
            Nyk. E34 525ia
            Ex. E30 320tic
            • mabo
              • 499
              sellasta...
              Luulisin, että nyt on kyse tästä samaisesta jäätymisongelmasta. Kertaakaan ei ole nyt sitä enää tehnyt, on ollut lämmityksessä joka aamu. Saattaa kyllä olla, että parin päivän seisottaminen toisi ongelman takaisin...
              Teitkö omalle tomaatilles koskaan sitten mitään?
              Nyk. E34 525ia
              Ex. E30 320tic
              • Tom1s
                • 669
                Joskushan oli juttua kuinka vika korjaantui kun automaatille menevän liittimen putsasi(pyöreä moninapaliitin). Kannattaa pitää mielessä ennenkuin lähtee laatikko ostoksille.
                F31 328i M-Sport
                • Latexi81
                  • 160
                  Tosiaan mulla on kyl ollu sama homma! Lämmityksessä se ei ole temppuja tehnyt! Laatikkoon on vaihdettu öljyt 170tkm kohdalla! Muuten laatikolle ei ole tehty mitään. Se toimii muuten hienosti...paitsi silloin kun se jäätyminen tapahtuu! Auton lämmettyä normaaliin lämpötilaansa, alkaa laatikko toimia virran katkaisun jälkeen. Pitääpä tarkastaa johdot, että liittimien tiivisteet on kunnolliset ja kunnossa!
