525 TDS hehkuongelma
  • Takamäki
    • 6
    525 TDS A E39
    Elikkäs..
    Ongelmana hehkutus. Hehkuvalo palaa normaalisti mutta auto ei kuitenkaan käynnisty kunnolla valon sammuttua. Ongelma esintyy sekä kylmänä että kuumana. Jos hehkuttaa 2 kertaa -> lähtee täysin niinkuin pitää. Jos ei käännä avaimesta heti valon sammuttua vaan odottaa ns. jälkihehkutuksen loppuun -> lähtee myöskin niinkuin pitää. Hehkutulpat (Bosch) uudet. Mittasin jänniteen hehkutulpan päästä -> oli n. 9,4 Volttia. Kysymys kuuluu: paljonko jänniteen pitäisi olla? epäilen että 9 v liian vähän. Mistähän jännitehäviötä kannattaisi alkaa etsimään? Kenelläkään esiintynyt vastaavia ongelmia?? Kiitoksia jo etukäteen.
  • Juuzo
    • 103
    Hehkutus rele
    Toi tulis mieleen, että onko sökö ? Sen tarkoitushan on säätää hehkutus aikaa, virtaa hehkuille. Vaikka hehkutus valo palaa ja sammuu välttämätä rele ei ole tehnyt tehtäväänsä, eli lämmittänyt hehkuja ollenkaan / liian vähän / liian Kauan.
    Mulla hehkutti valo normaalisti, mutta ei käynnistyny kirveelläkään, vika... Hehkurele.
    • Takamäki
      • 6
      Mistäs hehkurele sitten löytyy? Oikeanpuoleisen raitisilmasuodattimen alta mahdollisesti?:think
        • 9224
        Sieltähän se löytyy.
        • Takamäki
          • 6
          Jännitehäviöstähän tässä oli kysymys. Muutaman huonon liitoksen, joita muuten tästä merkistä tuntuu löytyvän, tinaaminen ei kuitenkaan juurikaan auttanut asiaa. Jännite parani n. 0,2 V. Siispä kokonaan uutta kaapelia ja alkoi muuten hehkua! Se todellinen vikapaikka olis sitten ollu jossakin konehuoneen ja peräkontin välillä johtosarjan sisällä. Jostain kumman syystä ei kiinnostanut seurata niitä piuhoja..
          • bemari525tds
            • 14
            • Forssa
            Mulla on täysin vastaavanlainen ongelma olen vain hehekutellut hieman pidempiä aikoja toistaiseksi. Siis minkä(mitkä) piuhat uusit tarkalleen ??
