kukaan purkanut laatikkoa (getrag 260)
  • seidltuning
    • 1941
    eli pitäs vaihtaa vaihdevivuston akseli joka alkaa laatikon ulkopuolelta
    kysymys kuuluu selviänkö avaamalla ainoastaan takakannen??
    ja tarviiko jotain erikoistyökalua akselin irroitukseen
    G30 530e Sedan
    E30 325i Cabriolet
  • seidltuning
    • 1941
    eikö kukaan ole getrag:ia purkanut??
    nyt ois sellanen ongelma,että kardaanin laippa on irti
    vivun laippa irti
    pakin pultti irti
    kuuskulma pultit on irti
    joku 19mm kannalla + jousi irti
    ja se missä kuulat/juoset on pois ja pultit auki mut takakansi ei lähe ku 10mm irti
    mikä pitää kiinni vai laakeri vain
    G30 530e Sedan
    E30 325i Cabriolet
    • jzl
      • Jan 2003
      • 148
      sen pitää kiinni semmonen tatti joka on prässätty kiinni siihen vaihteistoon ja joka sijaitsee ylhäältäpäin vaihteistoa katsoessa vasemmalla melko edessä vaihteiston vasemmassa kyljessä. pyöreä metallinen tappi. voi olla saatanan lujas tai sitte lähtee ihan ruvaari väliin ja vasaralla kopattamalla. itsellä piti hitsata toiseen laatikkoon ruuvi pystyyn ja rakentaa ulosveto hässäkkä että lähti.
      se tappi pitää nimen omaan vaihteensiirtotankoa kiinni. sitten jos laatikko hajoaa ihan ok niin muistaakseni keskimmäinen vaihteensiirto tangon haarukka pitää poistaa potkisokalla ja sitte koko keskimmäinen tanko että pääsee eteenpäin.
      jos ei onnistu niin laita viestiä niin voin kotona kattoa purkuohjeesta lisää.
      • seidltuning
        • 1941
        siis missä :oops:
        jos laatikko olisi paikalla niin kuskinpuolelle vai???
        ja missä siellä ku ei oikee ymmärtän tot ylhäältä päin voi katsoa niin monesta suunnasta
        ei olis kuvaa
        G30 530e Sedan
        E30 325i Cabriolet
        • petteriu
          • 1164
          • Pori
          Nyt voi olla, että sekoitan toiseen laatikkoon (260), mutta onko kytkinkopan puolelta pääakselilta lukitusrengas irti ? 260:ssa tuo laakeri on tiukassa !
          Petteri
          BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
          • seidltuning
            • 1941
            on irti ja on lämmitetty
            mut tarvii kuulemma ulosvetäjän :?
            G30 530e Sedan
            E30 325i Cabriolet
            • Customi
              • Jan 2003
              • 1747
              • Kymenlaakso
              Seidl :!: kohta vaihtuu kuukausi ja taas sä joudut alkaa juomaan :juo vai onko elokuukin tipaton???
              www.customworksfinland.com
              • seidltuning
                • 1941
                riippuu löytyykö kuusaalla viunaa :wink:
                G30 530e Sedan
                E30 325i Cabriolet
                • seidltuning
                  • 1941
                  oho mul on 260 mitäs oon oikee kirjotellu
                  :lol:
                  G30 530e Sedan
                  E30 325i Cabriolet
                  • Jubu
                    • 937
                    • Kuusankoski
                    Originally posted by Customi
                    Seild :!: kohta vaihtuu kuukausi ja taas sä joudut alkaa juomaan :juo vai onko elokuukin tipaton???
                    projekti pissaa siihenmalliin , että veikkaan vastauksen olevan , "ei ole tipaton elokuu" :lol:
                    • viritteliä
                      • 97
                      • seinäjoki
                      onko se sportti laatikko vai normaali
                      • seidltuning
                        • 1941
                        normaali mut saa kaupata sporttia jos löytyy
                        G30 530e Sedan
                        E30 325i Cabriolet
                        • TheLoial
                          • Mar 2003
                          • 1109
                          Tarkista että olet ottanut lukkorenkaan irti kytkinakselin kopan sisältä, siitä ensimmäisen laakerin edestä, painelaakerin takaa.
                          • seidltuning
                            • 1941
                            on irti
                            sitä kauttahan se puretaan
                            G30 530e Sedan
                            E30 325i Cabriolet
