m40 jako kohdilleen
  • jarci
    • 783
    • Sawo
    m40 jako kohdilleen
    en löytänyt mistään enää kuvia, ja aiempaa juttua.
    omasta siis jakohihna poikki ja jako sekaisin ja ym. jännää.
    mutta miten nyt saan tuon jaon kohdilleen? jossain muistallekseni oli kampi akselin lukittava pultin mentävä reikä? mitenkäs tuon kannen kohdistan tuohon? missä merkkejä?
    Nykyisin mennään X3 E83
  • Eepo
    • 5389
    edit:
    fag osiostakin lähtenyt kuvat
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • Samee
      • 889
      • Valkeakoski
      käsittääkseni kanteen tarvii jonkun "bmw erikoistyökalun" millä nokka-akseli lukitaan oikeeseen asentoon. Joku viisaampi korjatkoon jos puhun läpiä päähäni!
      E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
      E30 316 4d '89
      E36 M3 Coupe '93
      F30 318d '13
      Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
      • MarQu
        • 5541
        • Vaasa
        Siihen tarvitaan vaan sellanen esim levy johon tehty tietty lovi/kolo. voin laittaa kuvia kun käyn tallilla. ei mikään vaikee tehdä.
        Eikös nuo m40 riko venoja kun ne napsauttaa tuon remmin poikki???
        niin oli siellä mun muistaakseni jotain merkkejäkin millä sen saa paikalleen. Mutta tuo levy syteemi oli kyllä hyvä.
        • Lötkö
          • 644
          • Keskisuomi
          Eiköhän se lyö venttiilit solmuun missä vaan moottorissa jos remmi katkioo.
          • Racink
            • Dec 2004
            • 840
            • Jkl
            Alapyörässä on merkki jolloin mäntä on ykk:ssa, nokka-akselin saa tarkalla silmällä helposti kohdalleen ---> Aluksi pyörittää nokka-akselin niin että molemmat 1.sylinterin venttiilit ovat kiinni(nokka-akselin nenät osoittavat symmetrisesti molemmat alaviistoon kanteen nähden).Tällöin nokka-akselissa oleva "neliö" kiekko on myös joka suuntaan nähden suorassa jolloin jako on kohdallaan.Hampaakin heiton huomaa siitä neliöstä suhteellisen selvästi, kannattaa aluksi laittaakkin se hampaan sivuun jolloin oikean kohta selviää varmasti.
            Paitsi ooppelissa
            • jarci
              • 783
              • Sawo
              Paitsi ooppelissa
              jep, tästä kiitoksia. tuosta neliökiekosta kuvaa?
              ja venojahan sieltä on mutkalla. kaksikin kappaletta.
              *edit* eihän monessakaan moottorissa ota kiinni männät venttiileihin.
              • HanVat
                • 294
                • Lahti
                No ei nyt ihan kaikissa. Esim toyotan 4A peruskone ei hajota venoja. Asiasta omakohtainen kokemus aikoinaan.
                E39 523i
                E36 Cabi `96 m-sport
                E30 320i
                W126.022 280SE kesäautona 1985
                VW Polo Firstline 1.4 MPI 2001
                MB E200 CDI 2002
                Polaris OutLaw 500cc `06
                Tälle poliisimaija jäi Vesijärven jäällä.
                SkiDoo MX-Z 1000cc Renegade `06
                MYYDÄÄN: E46 BUSINESS RDS SOITIN
                • Racink
                  • Dec 2004
                  • 840
                  • Jkl
                  Ei ole kuvaa tähän hätään, mutta se on siinä nokka-akselin etupäässä ja suhteellisen isokokoinen että pitäisi kyllä löytyä.
