Öljyjen vaihtoa...?
  • loyal
    • 1478
    Öljyjen vaihtoa...?
    Eli omistan 523i vm.98 ja kävin öljy ostoksilla.
    Ensin soitin BMW laakkoselle huoltoon, mistä kysyin,että mitä öljyä tulee koneeseen, laatikkoon ja perään?
    Vastaukseksi sain, että jokaiseen omaa öljyä, mut ei tietoa mitä, koska meidän purkeissa lukee vain edellä mainitut tekstit. Kysyin et mitä ne
    öljyt sisältää, siis viskositeetit, niiin vastattiin että tuo se tänne öljyn vaihtoo, koska näissä ei lue viskositeetteja.
    Myöskään määriä ei osattu neuvoa minulle.. :shock: Todella kummallista toimintaa.
    No painelin motonettiin ja siellähän oli koneella kaikki ja tuli vielä hyvät BMW: logolla olevat mobilin öljyt... Laatikko öljyä ei kumminkaan saatu selville sieltäkään.
    No katselin auton oppaasta niitä perä ja laatikko öljyjä ja siellä luki että
    ei tarvitse vaihtaa ollenkaan.
    Onko niitä nyt sitten tarvis vaihtaa vai ei???
  • BemariVompatti
    • 440
    • VT 6
    Ilmeisestikin ovat huoltovapaat, jos kerran manuaalissa niin lukee, eli eipä tarvitse vaihtaa, ainakaan itse.
    • Tykki
      • 197
      • Ii
      Re: Öljyjen vaihtoa...?
      Tietysti ne tietää mitä öljyjä ne on, itseasiassa varsin tarkatkin speksit.
      On tosin ihan ymmärrettävää ettei ne halua kertoa.
      "Hyvällä hevosella maisema nopiasti vaihtuu"
      -Andy McCoy
      • Spud
        • Mar 2003
        • 815
        Castrolin öljyistä näitä:
        523i (E39) ( M52 ) 1996 -
        Kone:
        RS 0W/40
        Tai
        GTX Magnatec
        6.5L
        Laatikko:
        Manuaali
        Transmax Z
        tai
        TQ Dexron lll
        1.2L
        Automaatti
        Transmax Z
        3.0L
        Perä:
        SAF-XO
        tai
        Syntrax Universal
        1.0L
        http://www.castrol.fi/Finland.htm
        Bad whiskey is better than wine
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Koneeseen aioin laittaa Castrolin SLX formula 0W-30, pakkauksessa lukee BMW Longlife 01.
          Onko kellään kokemusta kyseisesta?
          SISUSTAT modaukset
          • Tapsa.k
            • Apr 2003
            • 2676
            No eipä tarvii jos et sitten omista automaattia.
            -Official member of BTCF-Sauna Team-
            • dunkelblau
              • 1151
              • Uusimaa
              :(b)
              Just! Sanonko? Sanon, ammattilaisia!
              Uskaltaisitko muka viedä autosi huoltoon tonne? Kuinkahan ne sielä sitten öljyn arpoo, kun on olemassa hiukka erilaisia käyttökohteitakin..?
              Kun kerran tiedustelin eräästä toisesta bemarin huollosta, että voisko he voidella samalla autoni oven saranat, niin mulle vastattiin että "ne täytyy vaihtaa". :shock: Ööhh, ai niinku mitkä?
              • Raine
                • 2603
                • N/A
                ///Motorporot
                • Lakeson
                  • 649
                  Lifetime Oils
                  Ajanmyötä sinne öljyyn kondensoituu vettä, ja tämän lisäksi muita epäpuhtauksia kulumisen seurauksena. Jos ne ihan oikeasti olis lifetime kestävät öljyt, miksi perässä ja laatikossa on tyhjennysroput, eikös täyttöroppu riittäisi?
                  Tuli tässä vaan mieleen Uaz, joka suunniteltu kertakäyttöiseksi ja sen moottorissa ei ole alunperin öljylle tyhjennysroppua.
                  Mitähän öljyä Mobililla on tuonne manuaalilaatikkoon tarjolla? Lukkoperään ostin jo VS500, vaihto vielä vaiheessa..
                  Perkele kun moottoriinkin keksisivät sellaiset laiftaim -öljyt.
                  Ei mopolla mahottomia..
                  • Tapsa.k
                    • Apr 2003
                    • 2676
                    Originally posted by Lakeson
                    Lifetime Oils
                    Eräällä ruotsalaisella henkilö autolla päästeeltiin 450tkm ennenku tuli loota remontti eteen..öljyt oli ihan kirkkaat eikä ikinä vaihdettu.
                    Ohan se paljon helpompi päästää öljyt ensin ropun kautta ulos jos vaikka on peräremontti edessä entä avata kuori niin että kaikki öljyt lentelee mihin sattuu.
                    Mutta Lukollisiin versioihin pitää sitten vaihdella usiammin ku kerran elämässä :roll:
                    • Lakeson
                      • 649
                      Lifetime oils - kestää loppuun asti. Vaihtamalla lifetime on pidempi.
                      Joo, se siitä. Onko muuten tietoa kuinka paljon saa päästellä kunnes nuo lukkoperäöljyt on syytä vaihtaa?
                      • Tapsa.k
                        • Apr 2003
                        • 2676
                        Eiköhän ton huomaa ku lyö kumin laulamaan.. :juo
                        • loyal
                          • 1478
                          Tää kyseinen ukko, ketä oli puhelimessa, tuskin tiesi, tuntu aika kesä hessulta...
                          • JariP
                            • 15
                            • Lahti
                            Kannattaa sitten muistaa sitä öljyjen vaihtoa miettiessä että tehtaan mielestä se auton Lifetime tarkoittaa tällä hetkellä noin kahdeksaa vuotta.
                            • Meisseli
                              • 1003
                              • Kotka
                              Ja kuten joku jo sanoikin, missä tahansa on elinikäiset öljyt. Öljyjä vaihtamalla se elinikä on vaan huomattavasti pidempi kuin ilman. Eipä se auton ensimmäistä eikä välttämättä toistakaan omistajaa kaivele, mutta se joka ostaa auton vaikkapa 10 tai 20 vuoden iässä, osaa jo arvostaa jos öljyt on joskus vaihdettu.
                              Eioo penaria alla enää.. :(
