Huohotin suodattimen laitto (M30)
  • Aguél
    • 513
    • Siuntio/Lohja
    Eli itselläni on E34 535i (M30) niin onko siihen mitään järkeä laittaa tollasta huohotin suodatinta ja tukkia siitä ilm.määr.mittarin ja kaasuläpän välisestä kumiletkusta reikä mihin huohotinletku menee. Olen nimittäin rakentelemassa imuputkia uusiksi ja löysin kaapin perältä tollasen huohotin filtteri. Sen sain searchilla selvitettyä että päästöihin olis jotain vaikutusta ja että katsastus setä ei tykkää kun huohottaa ulkoilmaan mutta sanokaas nyt hyödyt ja haitat tollasesta suodattimesta. Ilmeisesti se pieni alipaineletku pitää kuitenkin olla kiinni mutta laitanko sen huohotinsuodattimen letkuun vai siihen imupuolelle kiinni?
    325i Coupe
    Ex BMW:t
    E34 530iA V8 touring
    E36 316i
    E34 535i
    E30 316i
  • Aguél
    • 513
    • Siuntio/Lohja
    Eikö kenelläkään ole mitään mielipidettä asiasta vai oliko epäselvästi kerrottu?
    325i Coupe
    Ex BMW:t
    E36 316i
    E34 535i
    E30 316i
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      Älä ainakaan siihen imupuolelle sitä laita. Jos tuollainen on pakko tehdä, niin kaippa se siihen huohotinletkun päähän jotenkin, tiedä sitten pitäisikö se pieni alipaineletku tukkia, vai tuleeko siitä sitten jonkin sortin imuvuoto, jos pääsee imemään ilmaa sen suodattimen läpi?
      Itse jättäisin moisen tekemättä.
      F10 & R55
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Itse tulppasin sen pikkuletkun joka tulee imusarjasta ja vedin huohottimen ulos suoraan. Parempi olisi jos siinä olisi suodatin, laitan kun ehdin.
        Tietty haitariputkesta pitää tukkia se reikä. Ei katsastusmies mitään huomaa. Kone pysyy puhtaampana ja saa raikasta ilmaa.
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          Tosiaan, eihän siitä haittaa ole että huohottaa ulkoilmaan, päinvastoin. Aattelin vaan tuon pikkuletkun tarkoitusta. Kannattaa myös huomioda, että jos vetää letkulla huohottimen maata kohti, niin se näin viileillä keleillä jäätyy sieltä päästä helposti, pitäisi olla isolla halkaisialla olevaa letkua.
          F10 & R55
          • Aguél
            • 513
            • Siuntio/Lohja
            Teen sen haitari putken uusiksi metalliputkesta eli ei tarvitse tukkia reikää vaan jättää se tekemättä. Sitä alipaine letkua nyt ei ole paha laittaa siihen imuputkeen kiinni. Niin ja mahollisimman lähelle venttiilin koppaa kyllä laitan sen suodattimen eli en mihinkään metrin letkun päähän.
            Tossa tämän hetkinen ratkaisu eli ei ole vielä se suodatin kiinni.
            325i Coupe
            Ex BMW:t
            E36 316i
            E34 535i
            E30 316i
            • tmth
              • 2194
              • Kangasala
              Niin laittaa kiinni mihin? Jos huohotuksen muuttaa pois siitä haitariputkesta, tuo alipaineletku pitää tukkia.
              F10 & R55
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                E28:ssa parempi laitta jonnekkin kauemman, muuten öljykäry haisee kabiinissakin, mutta e34:ssa ihan sama.
                Jep, ei sillä mitään tee. Seokset kannattaa säätää tuon jälkeen uudelleen.
