5HP18 automaatti menee itsestään vapaalle.
  • ilaalhok
    • 5
    Vika on seuraavanlainen. Kun auto on paikallaan, laatikko vaihtaa vapaalle, ja vaihde menee päälle vasta kun antaa vähän kierroksia.
    Laatikko on ollut auki huittisissa ammattilaisella, ja lähes kaikki on käyty läpi.
    Vika ei ollut esim öljypumpussa eikä venttiilipöydässä ja yksi kytkinpakka uusittiin.
    Tuli vain mieleen, että olisiko ohjausboxi sekaisin?
    EDIT:Ei ollut ohjausboxissa vikaa
    Vaihteisto on siis mustakilpinen 5HP18 ja tyyppiä 105600075.
    Ohjausboxi on tyyppiä Bosch 0260002114
    Itse oletin heti, että laatikko olisi hajalla mutta vikaa ei löydy sieltä.
    EDIT: Mietin vaihtoa toisen tyyppiseen laaikkoon. Eli vaikka -73 loppuiseen laatikkoon. Ohjausboxin vaihdon se vaatinee, mutta onko vielä jotain muuta?
    Onko tietoa/kokemuksia?
  • Juuzo
    • 103
    Konehuolto Siekkinen
    Soitappa heille, jos keksivät jotain muuta kuin Huittisissa...
    • Nakaka
      • 31
      • hki
      offtopic:
      Tulee väkisin mielee volvon neutralcontrol.
      Eli auto laskee tietyn ajan jälkeen vaihteen vapaalle ettei ruuhkassa turhaan lämmiteltäisi laatikon öljyjä.
      Tota hienoa ominaisuutta on sitten ohjelmistolla korjattu.
      kuulostaa "mukavalta" vialta. toivotaan että selviää.
      • Latexi81
        • 160
        Näitä ei voi kokeilla autoon, mutta onko pian muita vaihtoehtoja auton kuntoon saamiseksi! Siis muuta kun ostaa se boxi!:think
        http://cgi.ebay.de/BMW-GETRIEBESTEUE...QQcmdZViewItem
        • Latexi81
          • 160
          Laatikon vaihto toiseen tyyppiin!
          1. Onnistuiskohan sellanen, että vaihtais laatikkotyyppiä kokonaan toiseen samanikäiseen malliin!? Pitäisköhän siinä muuta kun vaihtaa sit ohjausyksikkö?
          2. Toinen olis, että vaihtais keppivaihteiseen lootaan, tuleekahan siinä mitään ongelmia? Onko kukaan tehnyt vastaavaa hommaa???
          Tietäiskö kukaan? :think
          • antteri
            • Jul 2008
            • 222
            Poistettu
            • antteri
              • Jul 2008
              • 222
              Poistettu
              • antteri
                • Jul 2008
                • 222
                Poistettu
                • antteri
                  • Jul 2008
                  • 222
                  Poistettu
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    On, käytä hakua.
                    Autetaan nyt kuitenkin sen verran että a) öljyt on huonot ja paineet ei pysy tyhjäkäynnillä, b) öljyä on liian vähän.
                    Nimim. koettu on, tosin tuolla alkupään (91-94) 5hp-18 laatikon kanssa.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • antteri
                      • Jul 2008
                      • 222
                      Poistettu
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        Originally posted by antteri View Post
                        Eipä haulla paljon löytynyt, ainakaan ratkaisua.
                        Öljyt on nyt vaihdettu normimenetelmällä ja edelleen tekee samaa tosin ei EHKÄ enää niin usein kuin ennen öljynvaihtoa. Tekikö sulla just samalla tavalla eli ainoastaan jarrutuksen jälkeen saatto pyörii tyhjää ennenkuin lähti taas vetämään? Kuinkahan paljon laatikossa pitää olla vajausta, että siitä johtuisi?
                        Mjoo, toisaalta tämän foorumin haku on kohtuullisen arsesta..Notta joo.
                        Vaihdoithan öljyt kuten ohjeet sanovat, etkä siten että se määrä laatikkoon takaisin joka sieltä tulikin?
                        Btw. aina öljyjä vaihtaessa kannattaa sitä suodatinta vaihdella, ei se niin kallis ole.
                        Itsellä oli muistaakseni 0,4litran vajaus ja vittuili vaihteet..
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • antteri
                          • Jul 2008
                          • 222
                          Poistettu
                          • mokanen
                            • Dec 2003
                            • 600
                            • Rajamäki
                            tuollainen löytyi....
                            käyttöpeli 94 Chevrolet silverado 3500 ext.cab 6.5td 4x4
                            Projekti 89 e34 "5##" "bemrolet"
                            kesälelu Chevrolet c10 67 pick-up
                            ex: 86 e30 325ix(warsteiner),91 e34 535ia, 84 pontiac parisienne 87 g20 chevy van 6.2dE28 535tic e36 318i sedan, renault 1.6 megane coupe,
                            e36 touring1.8i,
                            e30 325i,e30 320i, e30 318i, e30 318i
