Kukaan vaihdellut hydraulisia venttiilinnostimia?
  • z3
    • 273
    • Tre
    Kertokaapa miten olette homman tehneet omissa autoissanne? Miten vanhat otetaan pois? Voiko tulla ongelmia moottorin käynnistyksessä ensimmäistä kertaa yms?
    - Parin Bemarin kokemuksella -
  • pts
    • Dec 2005
    • 478
    • nummela
    mikähän moottori kyseessä?
    mutta normaalistikun vaihdetaan nostimet nokka/nokat irti ja nostimet senkun nostetaan pois ja uudet tiputetaan tilalle. käynnistettäessä hetken rallattaa ja sitten hiljenee kun öljy menee nostimiin.
    bmw e30 823hv/860nm
    1/4mile 8.9/247
    • z3
      • 273
      • Tre
      Eli nostimet lähtee ihan helposti irti käsipelillä? Ei tarvitse väkivaltaa eikä työkalua?
      • K.S.
        • 649
        Ja siinä samalla kun vaihtaa öljyt koneeseen, niin kaataa ne uudet öljyt koneeseen venttiilikoppa auki, suoraan nokkien päälle...Ja startilla öljyt nostajiin, ennen ekaa käynnistystä (bensaputket tyhjiksi, eli ennen remppaa pumpun sulake irti kone käymään ja oottelee että sammuu, sitten starttaa vielä pari kertaa)
        • Terno
          Ei ainakaan niissä mitä ite olen vaihtanut, vw, ja opel.... Liotin yön yli öljyssä ja aamulla kiinni, ei paljoa rallattanut....
          • Nikkis1
            • Dec 2003
            • 74
            • Raahe
            Juuri eilen vaihdoin m41 moottoriin venttiilin nostimet. Jakoketjun kiristin väännetään löysälle erikoistyökalulla. Nokka pyörä pois ja nokkaakselin pukit pois ja nokka nostetaan pois, sitten poimitaan nostimet pois ja vaihdetaan uudet tilalle.
