M50B25 laturista
  • Juspa
    • 1269
    • Pori
    M50B25 laturista
    Lakkas lataamasta ja otin laturin pois jännitteensäätimen vaihtoa varten. Minkä ampeerinen laturi tuo mahtaa olla, Realoemista ei löytynyt samannumeroista Boschin laturia, eli onko tuo 80A vai 140A? Laturin numero on 1 126 610 113.
    Tosin esim. Motonet tarjoaa vain yhtä jännitteensäädinvaihtoehtoa...
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 352i -91 Diamantschwartz
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    jos sulla on lisävarusteena "stronger power supply", tai siis tehokkaampi laturi, on se tuo 140A. en tiedä mitä on muutoin.
    • herja
      • 1649
      Vaihda hiilien liukupinnat ja laakerit samalla jos kerran on laturi irti. Osat makso ainakin hml:n autosähkössä noin 20e ja onpahan sitten uusi laturi.
      Retard Member
      • Juspa
        • 1269
        • Pori
        joo löysin sen kaiken paskan seasta toisen numeron, joka kyllä löytyi Realoemista. Eli toi on 90A laturi. Joo aattelin et vois samalla istumalla vaihtaa laakerit, kerta on hiukka klappia akselissa.
        Ex.
        • Juspa
          • 1269
          • Pori
          Miten muuten kun tossa vessassa on nyt se 90A laturi ja tarjolla olis 80A laturi sopivasti, niin onko se riittävä tuohon?
          Ex.
