M10 ruikkii jäähdytysnesteet pihalle!
  • timbe
    • 10
    • lohja
    Eli käytin autoa tänään paikoillaan kun yhtäkkiä rupes höyryä nousemaan pellin alta niin perk...esti. Katoin taskulampulla nii jäähdytysnestettä tuli koneen takaosasta pakosarjan alta aika paineella suoraan pakoputken päälle. Voiko johtua että pakkasproppu on vain jotenki "nitkahtanut" pois paikoiltaan?? vai missä ongelma??
  • jhvisto
    • 56
    • pori
    ettei vain olisi halki?
    e30 -88 325 *ex*
    e30 -87 316
    • timbe
      • 10
      • lohja
      Huomenna pääsen paremmin tutkimaan. Ja kertokaahan mistä tuommoinen voi edes johtua??
      • vpernu
        • 522
        jäätyny???
        • saasko
          • 36
          Itselläni ruikkas nesteet pihalle jotain kautta tuossa alkutalvena, kun ei ollut tarpeeksi vahvat nesteet. Laitoin sisälle kunnon nesteet ja on toiminu hyvin.
          Muista herkutella!
          • V7lle
            • 1159
            oisko joku letku köysällä joka kierrättää vettä sisäpuhaltimeen? se letku meinaa on siellä juuri pakosarjan yläpuolella :think
            http://www.btcf.fi/gallery/showgalle...0&ppuser=12088
            • keksa23
              • 100
              • Lapijoki central
              M10 vesivuoto/kannen päästä...
              Niin... siellä jakajan alapuolella kannen päässä on lämppärin kraanalle menevä letku, saattaapi olla löysällä/murtunut/ nesteet jäässä.
              Tarkistappa tuo.....jos tästä jotain apua olis..
              • timbe
                • 10
                • lohja
                Kyllä juuri siellä se vika oli! Pimeessä ja kiireellä ei oikein kerenny kattoo joka puolelle Edellinen omistaja oli tehnyt jonku oman patentin liian isosta letkusta.. tiputti jo hieman aikasemmin nestettä mutta päätti sit korkata lopullisesti eilen.. prkl!
                • timbe
                  • 10
                  • lohja
                  Kertokaas vielä että kuinka paljon menee jäähdytysnestettä m10 koneeseen ja onko väliä mitä nestettä sinne laittaa??:think
                  • keksa23
                    • 100
                    • Lapijoki central
                    Taas mennään muistilla...
                    Tilavuus oli about 7,5-8 litraa(on aikaa kun pelannu noiden M10 mosien kans)
                    Ilmaa sitten hyvin....muista lämppärikennon kraana auki ilmatessa,
                    noissa vanhemmissa e 21/m10 kikottimissa tuo lämppärinkenno on heikko kohta!!!!!=vuotaa helposti hanttarin jalkatilaan...Ehkäpä E30 alkupään virveleihin jo paranneltu?
                    Samaa glygolia se nautti kuin muutkin valu/alu mosat(pois lukien 750 V12)
