120d turbo ulisee
  • bigbear
    • Nov 2006
    • 95
    120d turbo ulisee
    Huomasin tänä aamuna seuraavan ongelman.
    Kiihdyttäessä turbo ulisee selkeästi. Onko turbosta laakerit menossa? Autolla on ajettu 55tkm... Onko turbojen hajoaminen noin aikaisessa vaiheesa normaalia. Autolla on ajettu pääsääntöisesti matka-ajoa.
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    No eipä siinä muuta kuin valtuutetulle pajalle ja laittavat autosi kuntoon mikäli on vikaa. Taitaa olla kumminkin takuu ikäinen auto kyseessä. Ei se täälä foorumilla kumminkaan korjaannu.
    • bigbear
      • Nov 2006
      • 95
      Tehdas takuu tuossa on jo loppu, mutta ostin auton käytettynä niin siinä on vielä myyjän vastuu aikaa jäljellä.
      En odottanutkaan että turbo foorumilla korjaantuisi... Voiko ulina johtua jostain harmittomasta asiasta?
      • bigbear
        • Nov 2006
        • 95
        Mikäs turbo tuossa on ja paljon sellainen mahtaa maksaa?
        • Piplis
          • Aug 2006
          • 292
          • Kerava
          Jos on vain ulkoapäin kuultavissa oleva turbon vihellys, niin kyseessä on todennäköisesti vain normaali turbon ääni. Melko selkeästi havaittavissa varsinkin TDi-kärryissä, jossa ahtopaineet on bensavekottimia korkeammat.
          *-06 e46 330CiA Cabriolet*
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            Tämä ujellus ilmeisesti ilmaantui kun auto oli kylmä? Niissä tuppaa olemaan sitä vikaa että ujeltavat vähän kylmänä mutta se loppuu kun puhallin lämpenee. Ja tosiaan, ne ujeltaa normaalistikin hiukan, mutta sitä ei kuule ellei avaa ikkunaa tai kuuntele ulkopuolella. Tietysti jos ulina on oikein kovaa ja kuuluu sisälle lämpimänäkin, niin sitten voisi olla ihan hyvä viedä huoltoon ja pyytää kattomaan onko jotain laakerivikaa tms.
            • bigbear
              • Nov 2006
              • 95
              Kiitos tiedoista. Täytyy tarkkailla tilannetta.
              • bigbear
                • Nov 2006
                • 95
                Jos käy niin huonosti että turbo menee vaihtoon. Niin kuinka vaikeaa tuohon on istuttaa 3 litraisen dieselin turboa?
                • jannel
                  • 283
                  Miksi?
                  • 330XD Touring
                    • 104
                    No tehon takia varmaankin:think
                    Poliisi on ystävä
                    • NokiLeka
                      • 2341
                      • Eurajoki
                      Tuskin se mikään ylivoimainen asennus on. Pakosarja ja ahtoputket menee luultavasti uusiksi ja säätämään sen joutuu, mutta tuskin siinä muita asennus esteitä on. Kannattaa käydä kyselemässä joltain läheiseltä turbopajalta sen asennuksen hinnoista ja tarvikkeista niin ei pääse hinta yllättämään.
                      • bigbear
                        • Nov 2006
                        • 95
                        Vastaillaan itselleen..
                        Kuulemma saattaa siivet ottaa runkoon kiinni..
                        Onko kokemuksia voiko tuollaista laittaa myyjän piikkiin (autoliike ) autolla ajettu oston jälkeen jotain 10tkm ja noin 3kk.
