m50 koneen + vaihteiston nosto
  • Kouris
    • 890
    no ni nyt alkas olee aika vaihtaa b20 --> b25.. eli kysymys kuuluu: mahtuuko kone jossa vaihteisto ja öljypohja ovat paikallaan tulemaan pois konehuoneesta ilman apurunkopalkin irroitusta? nopeasti katsottuna näytti että öljypohjan patti saattaa olla ahdas apurungon kohdasta.. auto on e36.
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    Itsellä ainakin otti kiinni apurunkoon, joten käytin sitä irti, jolloin kone mahtui hienommin pois.. samalla kun apurunko oli paikalla kone otti kiinni ohjaus akseliin, eli kehotan suosiolla ottamaan sen irti..
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • Kouris
      • 890
      no siltähän tuo näyttikin.. hyvä kun varmistui.
