Rahina/kilinä kytkimestä? -kö??? M52B28
  • Herbert
    • 75
    Eli tänään rupesi kuulumaan rahinan, kilinän ja ikävän metallisen pärinän yhdistelmä moottorista. Ajoin auton halliin ja nopea diagnoosi oli, että se kuuluu moottorin ja vaihdelaatikon välistä, ehkä hieman kuskin puolelta.
    Ei vaikuta onko kytkin painettuna pohjaan, ajetaanko eteen tai taakse, kuuluu myös tyhjäkäynnillä. Ääni nousee kierrosten mukaan, mutta ei mitenkään valtavasti...
    Onko jotain ehdotuksia mitä lie tapahtumassa? Ei se ainakaan laatikko ole, koska kytkimen painaminen ei lopeta tuota ääntä.
    Auto on Z3 2.8, m52b28.... Eli käytännössä sama paketti löytyy e36/e39/e38...
    Vai onko tässä nyt saatu moottori rikki ihan fyysisesti....
  • fraatti
    • 4676
    Vaihdelaatikossa on pieni muovinen nasta joka voisi olla periaatteessa mennyt poikki ja nyt painelaakeria liikuttava haarukka ei olisi oikessa asennossa.. tai sitten asetelma/painelaakeri täysin loppu
    eli osa nro 6
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...40&hg=21&fg=05
    muuta ei nyt tähän hätään tule mieleen..
    F11 535dX LCI
    • Herbert
      • 75
      eli osa nro 6
      Kävin äsken bmw-huollossa, eivät ole moiseen törmänneet, korjausehdotuksena laatikon irrotus ja kytkimen vaihto, 600e, jouduin kyllä sanomaan että mietitään edes huomiseen... Varsinkin kun siellä ei oltu lopulta varmoja johtuuko se vika siitä, ei nyt huvittaisi muuten vaan vaihtaa kytkintä...
      Kytkin toimii täysin normaalisti, mutta kuulostaa siltä kuin siellä olisi jotain irti,tai joku laahaa mukana, ei se oikein laakerikaan voi olla, koska ääni on epätasainen, ei semmoinen kun rikkinäinen laakeri nyt pitää, ja ääni ei muutu suoraan kierrosten mukana...
      Ja kytkimen painaminen ei kyllä vaikuta ääneen mitenkään...
      Ja kaiken muun hyvän lisäksi toi ääni tuli kun pistin auton käyntiin, edellisellä kerralla ei ollut mitään... Eli en mä usko että siellä mikään vaan olisi loppuun kulunut, tai sitten se on tapahtunut todella nopeasti yön aikana...
      Simpura soikoon...
      • jannmann
        • 5858
        • Joccis City
        kilinä
        Ja vika kuuluu 100% varmuudella kytkimen läheltä?
        Eikä voi olla esim. kampiakselin hihnapyörän vulkanoinnin pettäminen? Tietysti voisihan vulkanointi petttää myös vauhtipyörästä, mutta luulisi kytkimeen koskemisen vaikuttavan siihen...
        Aprilia RSV4
        • Valkman
          • 712
          Mikäs vulkanointi se vauhtipyörän päässä on? Kerro lisää...
          • Herbert
            • 75
            Nyt on hiukan m52:n sisuskalujen järjestys epäselvä, mutta kummassa päässä konetta toi hihnapyörä on? Koska toi ääni tulee 100% varmuudella koneen takaosasta, ei keulasta... Eikö tohon kampiakselin hihnapyörään vaikuttaisi kierrokset? Koska nyt ne ei vaikuta, tai vaikuttaa tietenkin vähän, mutta ei siten kuin koneessa olevaan vikaan luulisi vaikuttavan, eli tasasesti nousten...
            Mietin jopa voiko startin joku osa jollain hämärällä tavalla aiheuttaa tollasta, mutta kai toi pimeyksien vika taitaa oikeastaan selvitä vaan laatikon irroittamisella, koska sieltä jostain sisältä se melu tulee....
            • jakki2
              • 84
              • Finland - Kerava
              Sori vanhan topikin nostaminen mutta itsellä täysin sama juttu.
              kone on identtinen.
              kytkimen kanssa on roplattu ja nyt sisällä UUSI Luk:n kytkin + käytetty laatikko jostain mistä lie (toki on samat numerot ja käypäisyys taattu) mutta kun polkee kytkintä niin alkaa rohina, vaihtelee ääntänsä ja ei kuulu koko ajan.
              kytkin ylhäällä toimii normaalisti. vaihteet toimii jne...
              kiitos.
              316 / 77 -> 328 / 96 -> 316i / 02 -> 325Ci / 02 -> 330e / 17 --> i4 eDrive40
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Painelaakeri pois paikaltaan haarukasta? Jos väärässä asennossa, voi pitää melkoisen pahaa ääntä juuri kytkintä painaessa.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Kele
                  • Oct 2007
                  • 100
                  Samaa mieltä. Mikäs on sen silmälaakerin tila, vaihdoittehan uuden?
                  e90 318i 4d -06
                  e36 320 4d -91 Diamantschwarz
                  Ex. 2x e30 316
                  • jakki2
                    • 84
                    • Finland - Kerava
                    pääsen aukomaan sen taas vasta la eli en tiedä vielä mikä on mutta painelaakeri tuli kyllä omalle paikalleen juuri kuten kuuluukin - voineeko päästä poies ?
                    Silmälaakeri - kai se on ehjä !?
                    haarukkaa epäilemme ja/tai sitä "sokkaa" mikä pitää sitä paikallaan !?
                    jotenkin omituista sekin että pitää ääntä vain välillä. itselle tuli sellainen hurja ajatus mieleen että vauhtipyörän pultti olisi irti ja ottaisi näin ollen kiinni kytkilevyyn mutta ei kai sentään...
