Onnistuuko kiertokangen laakerien vaihto alakautta? Auto 320i -87 (M20B20). Joko 3 tai 4 pytyn kiertokangen laakeri koluuttaa todella vähän, vois kokeilla vaihtaa laakerit kun ei maksa paljoa (30-40€). Runkolaakereita en ala vaihtamaan. Jos ei ole kamparin kauloissa kauheasti jälkiä niin voi alkaa pelittään tuolla remontillakin, tuuripeliä, mut pakko kokeilla ihan tekemisen ilosta
Kiertokangen laakerien vaihto alakautta?
Tags: None
Kiertokankien laakereiden vaihto onnistuu kyllä alakautta, kun otat öljypohjan pois..
E30:ssä piti muistaakseni irroittaa apurunko korista ja laskea hieman alaspäin, että öljypohjan saa pois.
Vaihda samantien kaikkiin kiertokankiin lisut ja öljypohjan tiivisteet..E34 535 tic
E34 525 tds Touring
E30 320i Touring
E34 535i
E30 325i
E12 518
E30 316 -> 318i
Apurunkoa ei tarvitse ottaa pois, mutta öljypohjan kun irroittaa, niin öljypumppu pitää irrottaa moottorista ennenkuin pohja lähtee kokonaan irti.Originally posted by bme535 View PostKiertokankien laakereiden vaihto onnistuu kyllä alakautta, kun otat öljypohjan pois..
Pumppu on hieman hankala irroitettava, kun on niin vähän tilaa..
Kiitoksia vinkeistä, mutta ei tarvinnutkaan alkaa vaihtelemaan lakruja kun sain auton tänään myytyä.
