Venttiilikopan tiivisteen vaihto m52b28
  • TFV
    • 3080
    Kokeilin searchilla, en löytänyt tietoja, tai sitten en osannut oikeita hakusanoja.
    Onko tuskallinen vaihdettava? Pitääkö puolat irroittaa?
    Ostin tiivisteet varmuuden vuoksi, koska joskus haiskahtaa palaneelle(hyvin harvoin) ja ajattelin mielenrauhan vuoksi uusia tuon tiivisteen. Autoa käyttää parempi puolisko, enkä halua saada sitä puhelua mikä alkaa: Mikä tähän nyt tuli, haisee ja ajotietokone puhuu jotain motoroilista........
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Jos on yhtään sinnepäin kuin M50 moottoriin, niin ei ole vaikeaa. Puolat pitää kyllä irrottaa.
    F10 & R55
    • Vee-eit
      • 709
      Ihan helppo homma, mut ei kannata hosua, sitä ei ihan vartissa tee. Muista ottaa kamera mukaan, se öljyisenä kiiltelevä venttiilikoneisto on kuin taideteos.
      Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        Tässä vielä ohje siihen: http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...alve-Cover.htm
        Voisin myös kuvitella että faq-osion korjausoppaista löytyy ohjeet.
        E39 ja E91
        • TFV
          • 3080
          Kiitos, fag-osiosta en löytänyt. Voisiko tämän laittaa sinne?
          • Harri G
            • Jul 2005
            • 9041
            • Iisalmi
            En tiedä onko sinulla E36 vai mikä, mutta tuolta E34-osiostakin kannattaa katella. Kaikkien kaveri Leka on sinne laittanut ison kasan kaikkea kivaa
            Voisin kuvitella että tästä löytyy jotain ohjetta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=57280
            Tässä vielä toinen raamattu: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=84363
            E39 ja E91
            • TFV
              • 3080
              Olinpas tollo, e39 528 automaattituurinkihan se on kyseessä vuodelta 97
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                Niin joo. Lukeehan se tosiaan sigussakin. No eiköhän noiden opusten ohjeet sovellu myös siihen sinun E39:siin
                E39 ja E91
                • pmtk
                  • 1562
                  • Iisalmi
                  Jos tosiaan samanlainen kuin m50:sessä, niin ei hirveän paha homma. Puolat pitää ottaa pois ja pultteja on riittämiin. Pinnat tietenkin puhtaaksi. Kannattaa harrastaa Harri UKM:n laittaman pelicanpartsin ohjeen mukaista lisätiivistystä ohjeen osoittamiin kohtiin.
                  E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
                  • Gustaff
                    • Nov 2006
                    • 132
                    Lisätiivisteestä!
                    Laita ihmeessä molempiin päätyihin koko matkalta jotain tiivistettä mikä ei kovetu kovaksi. Itselläni vuosi kopan takapäädystä keskeltä vaikka tiivistettä oli joku aiemmin laittanut noihin ohjeen paikkoihin. Sitä mössöä ei sitten mitään paksua kerrosta tarvitse.
                    • TFV
                      • 3080
                      Tuhannet kiitokset teille neuvoista. Säästyin tänään talliin menolta, kun ei satu olemaan tiivistysmössöä
                      • Rahu
                        • 6465
                        Ei ei eiii, kyllä se amerikkaa puhuva tietokone puhuu engine oil:sta
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • TFV
                          • 3080
                          Rahu tietää ja Rahu muistaa, ihan kuin allakka
                          • Rahu
                            • 6465
                            Mulla on kato NORSUN MUISTI
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • Cunttory
                              • 1772
                              Vielä ehdit,menee ihan paljaaltaankin.Mulla ei ollu mitään noissa pääty syvennyksissä,enkä laittanu uuden tiivisteen mukaankaan,ja moottorina m52b28.
