m10b18 jakoketjun kireys?
  • peeämwee
    • 1840
    • I sink hell
    Jep, eli otin uudestaan venttiilikopan pois tosta e28:sta kun en aikaisemmin vwnttiilejä säätäessä kerennyt oikein tutkimaan tarkemmin.
    Kokeilin ketjun kireyttä pitkällä ruuvarilla ja mukavastihan se siellä lötkötti..eli ei kyllä ollut kovin kireällä.. mitä sillä rukarilla ylsi kokeilemaan niin vaikutti että parin sentin liikkumavara siellä ainakin on.
    Onko tästä haittaa kun noin paljon on päässyt venymään? Mites toi ketjun kiristin toimii? Rallatus on aikamoista, ketju ja yläpään osat on tarkoitus vaihtaa pikku hiljaa.
    Tota on nyt runkaillut aika kauan jotta sitä voisi rauhassa ajella sitten jonkun aikaa. Lumi alkaa täällä etelässä sulamaan ja totta kai bemulla pitäisi vielä keretä ajamaan!
    Mites on, kovaa ajoa vai ketju vaihtoon?
    Kiitos vastauksista!
    Käyttis 2022 330e xDrive M sport
    Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
    A redline a day keeps the mechanic away
    http://velkakello.fi/
    e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
  • aosbmw
    • 214
    • Metsässä
    avaa kiristäjä ja katso onko se kiristimen jousi ehjä. Jos jousi ei ole poikki niin ei muuta kuin rattaat ja ketju vaihtoon.
    E39 530D TOURING
    E30 316 (2.5i)
    E32 735 (Hartge)
    E21 323i (M30Bxx)
    • Samee
      • 889
      • Valkeakoski
      Se kiristin toimii öljynpaineella, eli kun koneessa on öljynpaineet niin sillon se ketju vasta on "kireellä"...
      Viisaampi korjatkoon jos olen väärässä..
      E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
      E30 316 4d '89
      E36 M3 Coupe '93
      F30 318d '13
      Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
      • peeämwee
        • 1840
        • I sink hell
        Ok. Joo tota, missä se kiristin sijaitsee? Onko iso homma katsella, valaiskaa vähän mitä pitää tehdä, kun ei ole aikaisemmin katsellut.
        • racing02
          • 2147
          • Riihimäki
          "Viisaampi" (no ainakin tässä asiassa) korjaa: m10 kiristin ei toimi öljynpaineella vaan jousivoimalla. Öljy toimii vaimentimena, mutta kiristimelle ei tule painetta
          • samtheMan
            • 4759
            • Tikkaslovakia
            Melkein OT, onko tuo ketju kaksirivinen mikä sulla siellä on? Mulla olisi vain yksi ylimääräinen ketju M10B18 koneesta, jos päätät sen vaihtaa.
            Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
            PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
            • peeämwee
              • 1840
              • I sink hell
              Eipä ole, noissa vanhemmissa on. Tämä peli on -86.
              Mites mä nyt kattelen sen jousen?
                Pakosarjan etupuolella on sellanen uloke jossa on kierretulppa, avaa se niin jousi ja mäntä lentää lattialle jos et pidä varaas. Jouselle on annettu minimimitta jota lyhyempi se ei sais olla, tarkistan mitan tänään jos joku ei kerkiä aikaisemmin.
                • Tzeimi
                  • 2070
                  • Banshee - Jyväskylä
                  Kiristimen jousen vapaamitta on 155.5 mm. Vaihda se laahain samalla, jota se kiristimen mäntä painaa - yleensä aikas huonolla hapella.
                  & 02 tulpo saniteetti dyno
                  • peeämwee
                    • 1840
                    • I sink hell
                    Kiitoksia tästä, tämä on kyllä loistava foorumi! Monesti täällä tullut hengattua, tunnit lentää siivillä. Välillä jää pikku asiat hoitamatta epähuomiossa kun tänne tulee.
                    Mikäs siinä, kohta tutkimaan ja kysellään lisää kun jotain menee taas rikki
