m52b28 krohisee kauheasti
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    eli sattuin tuossa muun pikkuremontin aikana nostamaan autosta kierroksia kaasuläpältä niin huomasin että kun jossain 2000-3000rpm paikkeilla alkoi kuulumaan kauhea rahina ja kopina onko ketju tiensä päässä vai vanosko leviää? tyhjäkäynnillä ei kuulu oikestaan mitään ääntä.
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Mahdollisesti joku hihnan rulla huutaa.. Kuuntelemalla tuo selviää, kyseessä kun on melko hiljainen moottori. (Pois sulkien teiniputki viritelmät. )
    Kokeilemalla se selviää...
    • bmwbmw
      • Dec 2003
      • 1370
      • Kainuu
      siis se tulee ihan venakopan etupäästä kuulostaa lähinnä siltä kuin ketju hakkaisi koppaan
      • Mr Throttle
        • 27
        • Åbo
        Jokos tämän rallatuksen aiheuttaja on selvinnyt?
        - E61 525iA M-sport LCI 08
        - Ex. E61 520da LCI 08
        - Ex. E46 328iA Touring 00
        • bmwbmw
          • Dec 2003
          • 1370
          • Kainuu
          se kuulema on ihan normaalia vanokselle mutta säikähin niin tuota ääntä silloin
          • jpeltoma
            • 600
            • pirkanmaa
            Moniurahihnan kiristinrulla ainakin on kuluva osa, ja rahisee tosi pahasti kun laakeri alkaa hirttää kiinni. Varsinkin kuumana. Motonetis kympin tms.
            __________________________________________________ ________________________
            Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
            • Hemi
              • 18880
              Vanoksesta kuitenkin tässäkohdin on varmasti kyse.
              • okko
                BTCF Honorary Member
                • Apr 2005
                • 1772
                • Honkajoki
                Omassani kuului myös erikoinen sivuääni ja syyksi paljastui vesipumpun laakeri.
                • Tepi83
                  • Aug 2006
                  • 50
                  itsellä oli jakoketju tullut tiensä päähän niin laitettiin uusi tai uudet paremminkin jo loppui rahinat ja rohinat kuin seinään,ilmeisesti minun tapauksessa ketju oli venynyt sen verran että kiristäjä ei jaksanut/yltänyt kiristämään ketjua tarpeeksi. ps.laitettiin tietenkin myös kiristimet.
                  -95 e36 323i coupe
                  ex: -84 e30 318i, -86 e30 323i, -87 e30 320i
                  -91 e36 325i
                  • bmwbmw
                    • Dec 2003
                    • 1370
                    • Kainuu
                    tuliko kuinka kalliiksi osat?
                    • Tepi83
                      • Aug 2006
                      • 50
                      muistelisin että ne oli jotain 200€ pintaan..
                      -95 e36 323i coupe
                      -91 e36 325i
