520i turbon kauhea savutus
  • turboix
    • 581
    • p-laidun
    Originally posted by Tzeimi View Post
    Minulla on toiminut Cometecin nahka M10-lohkossa hienosti ilman lohkon koneistusta (ahtoja 1.9 bar). Kannesta oli pakko ajaa n. 0.15 siivu että sai kynsitiivisteen jäljen pois.
    Jaa, laitoikko sen jollain liimalla kiinni? Aattelin kun velipojan corillassa ei meinannu pysyä cometicillä vetet niille tarkotetussa paikassa vaikka oli lohko ja kansi tasohiottu.
    BMW E46 330dA touring -00
    BMW e30 325tbo -86
    BMW e30 323ia cabriolet -83
    BMW e30 318i touring -89
    • Tzeimi
      • 2070
      • Banshee - Jyväskylä
      Ei mitään liimoja! (liimaa laitetaan sit jos sama nahka menossa toista kertaa kiinni)
      & 02 tulpo saniteetti dyno
      • -Stalker-
        • 46
        Mitäs kaikkea pitää ottaa huomioon kun tuosta tuon kannen nyt nappasee irti?(jakohihna sun muut). Auttakaas alottelijaa...
        • masi300
          • 262
          • Pori
          Jos et enne purkanut ole niin kannattaa varata hommaan 2-4 tuntii, kun siinä voi mennä ihmettelyynkin aika hyvin aikaa...jos kaljaa tulee samalla otettua niin myös seraava aamu, kun toteat et sehän meni kaljan juomiseks
          - Muutamia riisejä
          - Muutamia saksalaisia
          - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
          - Ex E30 320i -84
          • -Stalker-
            • 46
            Miten otan ton jakohihnan sillein ettei mene jako(ajotus) ihan vituiks? Saattaa olla melkosen tyhmä kysymys
            • masi300
              • 262
              • Pori
              Käännät vaan ajotus merkit kohilleen ennenku irrotat. merkit on kampiakselin pyörässä ja jakopää pöyrässä..mutta voi 99,9% varmuudella sanoo että ne ei tule pysymään paikallaan..et joudut kuitenkin kaatomaan jaon kohdallen kasatessa.
              - Muutamia riisejä
              - Ex E30 320i -84
              • ongelmalapsi
                • 1062
                • Hämeenlinna
                Ensin jakopään koppa pois. pyörität jakopään merkit kohdalleen ja otat hihnan pois nokka-askelin pyörältä.
                Sitten vaan kaikki vesiletkut, sähköjohdot, bensa letkut ym irti ja kannen pultteja aukomaan..
                -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                GMC Topkick C6500 rollback -95
                Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                E46 330xiA -02
                Chrysler neon -99
                • -Stalker-
                  • 46
                  Kiireellistä!!!
                  Osaako joku sanoa mistä saisin kannentiivisteen SUORAAN VARASTOSTA JYVÄSKYLÄSSÄ?(lauantaina menossa)
                  • M325i
                    • 1531
                    • Etelä-pohjanmaa
                    Olisko tämä mitään ????
                    JYVÄSKYLÄN
                    KL-VARAOSAT OY
                    Miilukatu 8
                    40320 JYVÄSKYLÄ
                    PUH. 0207-929825
                    FAX. 0207-929826
                    [email protected]
                    E30 ja E46 ///M
                    • -Stalker-
                      • 46
                      #25
                      JYVÄSKYLÄN
                      KL-VARAOSAT OY
                      Miilukatu 8
                      40320 JYVÄSKYLÄ
                      PUH. 0207-929825
                      FAX. 0207-929826
                      [email protected]
                      Kiitoksia ja kumarrus...
                      • -Stalker-
                        • 46
                        #26
                        Kiireistä
                        Nyt on kannentiiviste vaihdettu, mutta kerää hirveesti painetta syyläriin:think .
                        Missäköhän vika?
                        Kiristelin noi kannenpultit sillein 30nm+90*+90*, mutta voisko joku kertoa ihan kokonaismomentin pulteille niin voisin vielä laittaa ne varmasti kunnolla...
                        (520i 12v -89 siis m20b20, torx pulteilla)
                        Pultit vaihdoin tietty samalla...
                        Aavittakaas niin saadaa biimeri kylille!
                        Suurkiitokset vastanneille jo etukäteen...
                        • -Stalker-
                          • 46
                          #27
                          Nyt tarvis kyllä oikeesti apua ton momentin kanssa, jos joku osais kertoa....
                          • tero_v
                            • 985
                            • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
                            #28
                            searchilla löyty oles hyvä...
                            edit: jä täällä on lisää momentteja
                            E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
                            650hp/850nm 1.8bar
                            1/4m 11.48s/208km/h
                            100-150km/h 2.01s
                            100-200km/h 6.99s
                            EX jatkeet:
                            e39 528 M-Sport -99
                            e36 318is "M-sport" -92
                            • -Jarno-
                              • 1140
                              • Salo
                              #29
                              Nyt on kannentiiviste vaihdettu, mutta ker?? hirveesti painetta syyl?riin:think .
                              Miss?k?h?n vika?
                              Kiristelin noi kannenpultit sillein 30nm+90*+90*, mutta voisko joku kertoa ihan kokonaismomentin pulteille niin voisin viel? laittaa ne varmasti kunnolla...
                              Suurkiitokset vastanneille jo etuk?teen...
                              N?m? on ihan oikeat momentit, muistitteko ilmata syyl?rin koneen kasauksen j?lkeen?
                              ________
                              Giorgio scarlatti
                              • Freak
                                • Apr 2003
                                • 2582
                                #30
                                Muistitko putsata kannenpulttien reijät öljystä, vedestä ym. paskasta ennen kasausta?
                                Muistitko putsata kannen ja lohkon tasopinnat ennen kasausta?
                                Onko kansi halki?
                                Onko lohko halki?
                                Venyviä torx-pultteja ei varmaan kanttaisi oikein jälkikiristellä... :think
                                Vanha Uuden liiton mies...
