Mystinen vika M40 termari.
  • Aguél
    • 513
    • Siuntio/Lohja
    Tuli tollanen ruoska hommattua ja huomasin että nostaa lämpöjä ja termarilta syylariin menevä letku on ihan viileä ajon jälkeen. Tuli sitten termostaatti vaihdettu mutta vieläkään ei toimi. Ilmaa ei pitäis järjestelmässä olla eikä vuotoja. Termostaatin kun ottaa irti niin sieltä kyllä tulee kuumat nesteet pihalle mutta minkä takia ne ei pääse termarin ohi syylariin? Edellinen omistaja on just uusinu syylarin+paisarin ja kannen tiivisteen ym.
    325i Coupe
    Ex BMW:t
    E34 530iA V8 touring
    E36 316i
    E34 535i
    E30 316i
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Onhan termostaatti varmasti oikein päin asennettu? En tosin ole varma, saako sitä edes väärinpäin mutta...
    F10 & R55
    • Aguél
      • 513
      • Siuntio/Lohja
      Niin että se jousitettu puoli on sinne koneen sisälle päin? Kyllä olis auto asentajalle noloa jos olis väärin päin.
      Edit. Juu niinpäinhän sen näköjään pitää olla kuin se nyt on.
      325i Coupe
      Ex BMW:t
      E36 316i
      E34 535i
      E30 316i
      • Erska
        • Jul 2005
        • 439
        voihan se termari olla rikkikin! mistäs näistä tietää....
        Nyt: VOLVO S60 D5 -03
        EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
        • piru
          • 188
          • Tammisaari
          1. kansipahvi vuotaa/särö kannessa.
          2. likainen/kulunut vesipumppu.
          Tarkista ajon jälkeen öljyn ja jäähdytysnesteen väri.
          Suosittelen että meet joku firmalle ja vaihtaa nesteet. Ne ottaa nestet pois ja laittaa uus alipaineella ettei siellä voi jäädä ilma.
          • Aguél
            • 513
            • Siuntio/Lohja
            Nesteet ja öljyt on ok enkä usko että kansipahvikaan on mennyt kun se on just vaihdettu eikä sen jälkeen ole konetta kiehautettu. Vesipumppu pitäis varmaan tarkistaa seuraavaksi.
            325i Coupe
            Ex BMW:t
            E36 316i
            E34 535i
            E30 316i
            • Aguél
              • 513
              • Siuntio/Lohja
              Kumpi lohkossa olevista antureista on lämpöanturi vai onko se edes siellä? Eli imusarjan välistä näkyy kaks anturia melkein vierekkäin?
              325i Coupe
              Ex BMW:t
              E36 316i
              E34 535i
              E30 316i
              • Atlantikblau
                • 76
                • Pietarsaari
                toinen on lämpömittarille ja toinen vissiin ruiskulle:think ...korjatkaa jos olen väärässä, mutta ainakin yksi niistä on mittarille se on 100% tietoa, en vaan muista mikä niistä
                316 - ei oo kiire mihinkään
