M30B34 nokan&keinujen vaihto
  • MTV
    • 337
    • JKL
    Harkinnassa on tuo otsikon operaatio, koska nokassa kulumaa.
    Kysäisin huvikseen yhdeltä pajalta hinta-arvioita pelkästä työstä.
    Arvio oli 4-6 tuntia..onko kokemuksia tuon paikkansa pitävyydestä?
    Aikaahan tuohon menee kun kansi pitää myös ilmeisesti irroittaa.
    Jos hommaan ryhtyy, niin mitä muuta kannattaisi mahdollisesti uusia samalla ja mistä osat edullisimmin?
    Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
    E34 540iA -93
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Yläkerran tiivistesarjassa tulee kaikki tarvittava tiivisteiden osalta, niiden lisäksi uudet kannenpultit+pakosarjojen pinnapultit ja mutterit. Lisäksi suosittelen uuden nokkien voiteluputken ja banjoruuvien+Al-rikkojen hankintaa, koska tiedän useita varmoja tapauksia M30:n tiimoilta jossa nokan kulumien syynä oli tukkeutunut voiteluputki ja sitä ei säästösyistä vaihdettu. Uusi nokka + keinut meni pilalle ja työ hukkaan...
    • MTV
      • 337
      • JKL
      Kiitämme, tuo voiteluputken uusinta taitaa tosiaan maksaa itsensä takaisin..onko kalliskin jos jätetty säästön takia uusimatta?
      E34 540iA -93
      • basso72
        • Dec 2004
        • 1837
        • Ylä-Pinsiö
        Olikohan n.50€ pultteineen prikkoineen KL-osista.
        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
        320i -77
        • MTV
          • 337
          • JKL
          Onko havaintoa mikä tuon voiteluputken nimi on lontooksi?
          Ei osunut silmään mitään tutun näköistä putkea..
          Entä kandeeko keinujen osalta uusia muuta kuin itse keinut, esim jousia yms?
          E34 540iA -93
          • MTV
            • 337
            • JKL
            Upataanpa tätä vähän, niin onko tuossa keinukoneistossa muita kuluvia osia kuin itse keinut eli tarviiko rempassa muuta tuon osalta?
            Mites esim keinujen akseli, kuluuko yleensä?
            E34 540iA -93
            • Juho_P
              • Dec 2005
              • 313
              • p-pohjanmaa
              Eipä ne keinujen akselit yleensä kulu. Ainoa vaan että pitää oikein vetää ne pois. Pihdeille jos menee ronkkimaan niin on entiset. Tai jos haluaa viilata niin menee vielä vähän aikaa mutta ei kannata.
              pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
              • MTV
                • 337
                • JKL
                Non niin, tulipa auto vihdoin takaisin pajalta nokan&keinujen vaihdosta.
                Samalla siinä meni yksi imuventtiilikin uusiksi ja muut hiottiin.
                Voipa sanoa että kyllä käy nätisti entiseen verrattuna ja kulkupuolikin piristyi kun on yläkerta kunnolla säädöissään
                Minkäslainen siivu siinä kannesta yleensä lähtee kun se oikaistaan/hiotaan?
                Teoriassahan puristukset vähän nousee
                E34 540iA -93
