525 -92 m50 vanos, Mikä on tämä anturi???
  • jälkikäsittelijä
    • Feb 2007
    • 9
    Mikähän on tuo kuvassa näkyvä musta 2 napainen anturi? Omassa imusarjassa sitä ei ole, eikä ole edes paikkaa sille.
    Liitin kyllä löytyy ylimääräisenä konehuoneesta mikä tuohon kävis. Aattelin vaan koska auto pomppas päästöistä (hc 320 tyhjäkäynnillä) että oisko tuolla jotain vaikutusta?
    Toiseesa kuvassa oma imusarja missä ei sitä anturia ole.
  • jälkikäsittelijä
    • Feb 2007
    • 9
    eikö kukaan tiedä???
    • Gonzalez
      • 2632
      Kyseessä on imuilman lämpöanturi joka luultavasti löytyy omasta imusarjastasi kammion takaosasta alapuolelta läheltä rintapeltiä kun katsot taskulampun kanssa imusarjan kanavien alle/tunnustelet kädellä.
      Vaikuttaa käyntiin erittäin paljon jos piuha ei ole kiinni ja saattaa hyvinkin aiheuttaa päästöongelman jos piuha on irti sillä seokset on aivan perseellään. Luultavasti myös tyhjäkäynti soutaa jonkun verran edestakaisin???
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • jälkikäsittelijä
        • Feb 2007
        • 9
        joo omassa imusarjassa on se anturi siellä oikeassa reunassa alapuolella ja siinä on liitin paikoillaan, mutta silti jää yksi liitin ylimääräiseksi joka kävisi tuohon kaasuläppäkotelon vieressä olevaan anturiin jos sellainen olisi.
        Eli kuuluko m50 imusarjassa olla vain yksi anturi, ja riippukohan se mallista tai iästä kummassa paikassa se on???
        Ihmetyttää vain se ylim. liitin.
        Tyhjäkäynti kyllä hummaa silloin tällöin n.500-900rpm.
        • Gonzalez
          • 2632
          Vain yksi imuilman lämpöanturi on imusarjassa, ja riippuu juuri mallista ja iästä tämän sijainti.
          Hmm, mikähän tuo nyt sitten olis...
          Onko moottorin etuosassa imusarjan alapuolella lohkossa olevien kahden lämpöanturin piuhat kiinni (moottorin lämmöt eculle ja mittarille)??
          Entä kaasuläpän asentotunnistin, musta liitin kaasuläppäkotelon kyljessä??
          530d GT F07 2010
          • jälkikäsittelijä
            • Feb 2007
            • 9
            Kaikki muut liittimet on kiinni, olen tarkistanu moneen kertaan.
            Tänään kävin taas mittauttaan arvot ja edelleen hc 320 tyhjäkäynnillä ja nyt oli myös co 0,9 kierroksilla. Syksyllä vaihdoin uuden boshin lambdan ja sen jälkeen auto seisoi talven yli. Oiskohan se lambda voinut itekseen hajota. Alkaa usko loppua nuitten päästöjen kans...
