m40 lämpötila-anturit
  • pete-
    • 388
    eli koneen lämpötila mittari ei toimi..
    itse veikkaisin anturia mutta ongelmana on
    että missä päin sijaitsee? kertokaa tietämättömälle.
    F31 330d -13
    F31 320d -13
    E91 320d -08
    E39 528i -96
    E34 535i -90
    E34 535i -89
    E36 325i -91
    E30 316i -89
  • Jamppu_83
    • 39
    Imusarjan alapuolella on kaksi liitintä, toinen musta ja toinen sininen, jompikumpi niistä.
    • pete-
      • 388
      onko tietoa että kumpi vois olla?
      F31 330d -13
      F31 320d -13
      E91 320d -08
      E39 528i -96
      E34 535i -90
      E34 535i -89
      E36 325i -91
      E30 316i -89
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Yleensä sininen on DME:lle ja musta/ruskea on lämpömittarille.
        • pete-
          • 388
          tilasin sen mustan/ruskean 1-napaisen anturin.
          vaihtaessa uutta vanhan tilalle huomasin että
          tämä vanha paskana oleva anturi onkin 2 napainen
          mistä moinen voisi johtua.
          mites kun merteil antaa tämmösiä.
          LÄMPÖMITTARI ANTURI 2-N 6-SYL,*M40
          LÄMPÖMITTARIN ANTURI 2-NAP 4-SYL
          F31 330d -13
          F31 320d -13
          E91 320d -08
          E39 528i -96
          E34 535i -90
          E34 535i -89
          E36 325i -91
          E30 316i -89
          • khan
            • May 2003
            • 262
            Nostellaanpas tätäkin threadia hieman.
            Eli, kumpi tämä musta/ruskea (autossani ruskea) anturi netti-ETK:ssa oikein on?
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=11&fg=15
            11 - ENGINE COOLANT TEMP SENSOR osanr. 12621710512
            13 - TEMPERATURE SENSOR osanr. 13621709966
            Mun mielestä tuo 11 osoittaisi oikeaan kohtaan, mutta ota tuosta nyt sitten selvää..
            f11 520d -15 4d
            ex. e60 525d -08 4d
            ex. e87 116d -09 5d
            ex. e30 316i -89 2d
            ex. e34 535i -90 4d
            ex. e34 525i -90 4d
              Näyttää vaihtuvan tuo osa 11-12/89, lukee ennen osanumeroa, millon sun kikotin on tehty? Saattais ratkaista pari kysymystä...
              • khan
                • May 2003
                • 262
                Mun pirssin ensirekisteröinti on 01/89, eli osa 12621710512 saattaisi olla oikea.
                Mielenkiintoista olisi tietää että onko näitä antureita sitten mennyt muilla, kun omasta on vika "kohdennettu" nyt siihen.
                f11 520d -15 4d
                ex. e60 525d -08 4d
                ex. e87 116d -09 5d
                ex. e30 316i -89 2d
                ex. e34 535i -90 4d
                ex. e34 525i -90 4d
                • Hämppy
                  • 18
                  missäpäin on tossa 1.6i m40:ssä koneessa lämpötila-anturi??ku ei saatana satu silmään..
                  • kehveli
                    • 276
                    • Lappeenranta
                    imusarjan alla lohkon kyljessä, niitä on kaksi kappaletta, toinen on aivolaatikolla (kaksinapainen) ja toinen mittaristolle (yksinapainen)
                    Aivolaatikolle menevä oli muistaakseni sinisen värinen liitin.
                    searchilla löytyy m40 koneesta paljon informaatiota.
                    Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
                    Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
                    • villeee
                      • 50
                      auto e30 316i vm-89. siinä kannen kyljessä imusarjan alla on ne kaksi lämpöanturia niin onko se sininen aivoboxille tietoa antava ja punainen mittarille.
                      kun kantta vaihtaessa meni sininen anturi poikki kun väänsin kiinni ja nyt auto ei toimi. käyntiin on pari kertaa lähtenyt mut kierrokset on 3000-4000rpm. niin johtuisiko tuosta anturista?
                      • Dahli
                        • 26
                        • Vaasa
                        ei sillä pitäis olla mitää vaikutusta!
                        • Kelloseppä
                          • Aug 2009
                          • 9
                          • Turenki
                          Ruskea kaksinapainen
                          Omassa autossa on kanssa tuo ruskea anturi kaksinapainen. Mistään varaosaliikkeestä ei tuota kaksinapaista löytynyt, joten saksasta lähti marmoritiskin kautta uusi tilaukseen!
