525 tds startti jumittaa...
  • mikkiz
    • 321
    • Lpr
    Eli e34 -93 tds ja ongelmana on että startti välillä jumissa (ei pyöritä ollenkaan) ja kun perinteisesti kopauttaa, niin heti pyörii. Eli vika startin hiilissä, vai solenoidissa? ei ainankaan suurempia naksahduksia kuulu, silloin kun jumissa... Mahtaakohan sama startti olla muissa malleissa (524td, 525i....tms)? Vituttaa kun aamulla saa aina olla rengas avain valmiina kopauttamaan
    EDIT: Mahtaako korjaussarjan laitto olla kuinka vittumainen homma, näyttäisi sellainen olevan saatavilla (uudet hiilet tms.).
    E93 -08 & Fiat 127 -75 "Abarth" + Jaguar XF Sportbrake
  • DiisseliKiisseli
    • 550
    • Uusimaa
    Perinteinen kopautus toimi ainakin Peugeottiin, jossa oli hiilet loppu. Sen perusteella voisi olla hiilet.
    • Henry
      • 744
      • Kannus
      Ei kannata rueta korjailee,käytettyjä saa 50-100 euroon.
      Mercedes-Benz cls 350
      530DA E60
      Audi A6 2.7 biturbo quattro
      523IA E39
      520 E34 2Kpl
      535 E34
      • jani1632
        • Sep 2002
        • 2243
        • Etelä-pohjanmaa
        hiilet maksaa muutaman euron joten kannattaa korjata....
        Tallin täytteet:
        E70 3.0d -09
        E34 540ia -94
        E39 520d -00
        E39 528i M-sport -00
        E60 520i -04
        E30 -86
        E61 520da -09
        • mikkiz
          • 321
          • Lpr
          Sitten kysymys kuuluukin että onko kuinka vittumainen homma vaihtaa hiilet? Pitääkö varata tunti, pari vai kokopäivä ja varmuudeksi vielä seuraava?
          • DiisseliKiisseli
            • 550
            • Uusimaa
            No siihen Peugeottiin oli helppo :-)
            • Kreuzotter
              • 145
              Tarkista ensin solenoidin johto. Mulla oli hämärä kosketushäiriö ja välillä startti oli aivan mykkä. Solenoidin johtoa kun hiukan liikautti niin läks pyörittämään.
              Frauen fahren besser...mit dem Bus!
