M20 vuotaa nestettä, mikä osa?
  • Dr^Mayhem
    • 482
    • Länsi
    Huomasin tässä illalla ajellessa että on alkanut vuotaa nestettä tuo moottori. Pienen inspectionin jälkeen huomasin, että nesteet tulee tuosta koneen päältä kaasuläpän tienoilta. Mikähän mahtaa olla tuo osa miten se on kiinni ja onko siellä ihan joku tiiviste vai jotain tiiviste massaa?
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    3 ruuvilla se on muistaakseni kiinni, ja tiiviste sielt? alta l?ytyy.
    ________
    Hiwank.com
    • Supa
      • 7597
      Jeps, kyseessä kait jonkinsortin kaasuläpän/öljyhuohotusputken lämmitysmurikka. Eli käytännössä toiseen letkuun tulee vesi ja toisesta lähtee. 3 ruuvilla on kiinni jonka alla on tiiviste. Itse aikoinaan hioin pinnat hienolla vesihiomapaperilla siistiksi ja leikkasin semmosesta isosta tarviketiivistepalasta sopivan kokoisen sinne sisään.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • ZoMbiE
        • 2583
        • Lohja, Virkkala
        Itse myöskin aikanaan korjannut paksulla tiivistepaperilla sen alkuperäisen. Sain sen rikki kun puhdistin niitä pieniä välejä, oli niin hapero että repesi tiviste kun pyyhin. Mutta tosiaan ,tarvike tiivistepaperilla onnistuu...
        • Dr^Mayhem
          • 482
          • Länsi
          Jep, irtopalanen tiivistettä kaupasta ja leikkaus muotoon ja paikallen... ja taas mennään. kiitän taas.
