Nokkaketjun vaihdosta m30b34
  • Rikke
    • Apr 2005
    • 578
    • Paimio
    Sellaista tässä mietiskelin että kuinka hankala homma on vaihtaa kyseisestä koneesta nokkaketju? Kun tuossa venttiilejä säätäessä huomasin kun pyöritti konetta niin ketju pääsee liikkumaan jonkun millin ennen kuin alkaa pyörittämään nokkaa Vissiin alkaa olemaan vaihtokunnossa? Samaten nokka-akselin ketjupyörän piikit näytti aika teräviltä, sen varmaan voisi myös laittaa samalla kertaa uusiksi parempikuntoisella käytetyllä?
    Osia tuohon hommaan ei vissiin tarvitse muuta kuin itse ketju ja se kiristinmikälie ja muovinen ohjuri?
    Tarvitseeko konetta purkaa enemmän kuin venakoppa ja ylempi ja alempi jakopään koppa ja vesipumppu mikä näytti olevan tiellä?
    Tässä olis vielä videonpätkä siitä ketjun liikkeestä, huonoa kuvaa mutta jokseenkin saa selvää:
    Click to play:
    Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
    Nyk. VW Golf '00
    Nyk. VW Golf '95
    Historiaa:x17 BMW +Muuta
  • bmw harrastelija
    • 761
    ns. "kuningasmutteri" saattaa joskus olla tiukassa, muutenhan se vaihtuu nättiin.
    thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
    Alex von Falkenhausen
    • Rikke
      • Apr 2005
      • 578
      • Paimio
      Mitenkäs muuten sen asian suhteen pitää menetellä ettei mene jako v*tuiksi?
      Nyk. VW Golf '00
      Nyk. VW Golf '95
      • Rikke
        • Apr 2005
        • 578
        • Paimio
        Niin ja se kuningasmutteri, Onkos se siinä yläpäässä? etk näytti vain sen, kierre M30X1.5? Pitää käydä ennen remonttia kanssa hakemassa isoja avaimia, mikäköhän koko tuokin mahtaa olla? 34mm?
        Nyk. VW Golf '00
        Nyk. VW Golf '95
        • Rikke
          • Apr 2005
          • 578
          • Paimio
          Älkääs nyt pimittäkö tietoa
          Pistetääs nyt vielä uusi kysymys: On nimittäin tuo ketju jo jonkin aikaa pyörinyt pöydällä, ihmetustä vaan herättää se että se on poikki? Eli siis pitää niitata kun saa paikalleen, työkalu niittaamiseen löytyy mutta tuntuu jotenkin hurjalta systeemiltä, kasassa sitä ei ilmeisesti sitten paikalleen saa?
          Niin ja jos jollain olisi jotain hyvää linkkiä/selostusta heittää tuosta vaihtohommasta olisin hyvin kiitollinen!
          Kai sen joku on tehnyt?
          Nyk. VW Golf '00
          Nyk. VW Golf '95
          • micke74
            • 92
            • Raahe
            siinä ois vähän apua..
            324td -88
