kolinaa m20:ssa
  • DoZ
    • 206
    • Suomussalmi
    kolinaa m20:ssa
    Kone on siis m20b25. Alkoi kolista. Varsinkin kun lisää kierroksia, kolina kovenee. Vein auton heti talliin, ettei leipoisi kokonaan.
    Onko kellään kokemusta, voiko esim. kampiakselin laakeri löysätessään aiheuttaa kolinaa, tai voisiko jakopään hihnan löysäämisen takia kannessa alkaa kilkatus? Yleensä hihna ei kyllä paljoa varoittele, kún se menee, mutta tiedä häntä.? Entäpä millaista ääntä hihna pitää, jos se alkaa löysätä?
    Ihmetyttää vain, kun tehot ovat vielä tallella ja auto käy todella sievästi kolinaa lukuun ottamatta.
    No, pitää tässä loppuviikosta ruveta remonttihommiin.
  • rocroc
    • Jan 2003
    • 573
    • keminmaa
    Omassani hihnan löysyys aiheutti räminää, Lisäksi kuului tietyllä kierrosalueella pientä kolinaa joka tuli viallisesta hihnan kiristimestä, samalla viallinen kiristin painoi hihnaa pois rattaalta koppaa vasten.
    Eli kannattanee tarkastaa ihan ensimmäiseksi tuo hihna + kiristin.
    • jani
      • 5246
      itselläni muutamamia vuosia sitten kolinaa aiheutti lähes irti oleva nokka pyörä samalla tapaa...
      K40 K1200s sondermodell
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Sieltä on kiertokangenlaakeri tiensä päässä. Ei olis ekakerta näissä koneissa...
