Öljynvaihto
  • tattis
    • 38
    • tampere
    Öljynvaihto
    Olen vaihtamassa vaihteston ja perän öljyt.
    Mitä öljyä kannattaa ostaa vaihteistoon ja mitä perään?
    Paljonko niitä laitetaa?
    Pystyykö ne koti laittein vaihtaa?
    Auto on 325 e36 vuosimalli -91
  • sqxo
    • Mar 2004
    • 902
    • no man's land
    Re: Öljynvaihto
    Perän öljyjen kanssa tärkein pointti on se, että onko sulla siinä lukkoperä vai ei. Jos pistät lukkoperään lukottoman öljyä niin saatat pilata koko sen kalliin perän. Huom. lukkoperä on reilusti arvokkaampi kun lukoton.. Ota siis selvää asiasta, älä arvaa.
    E36 öljyjen määristä ja laaduista en tiedä mitään, joku muu vastatkoon siihen. Ainakin E28 lukkoperään sopii/kuuluu Mobil VS500 ja lukottomaan perään Mobil VS600 öljy. Tieto on 90% varma, öljyjen nimet saattoi olla just toisinkin päin.. :lol:
    Öljyjen vaihdot on ihan helppo homma, jos jotenkin taivut sinne auton alle ja sulta löytyy joku vati mihin lasket vanhat litkut ja sitten joku öljyruutta/-kannu/vastaava systeemi että pystyt tuuppaamaan sitä öljyä laatikkoon ja perään siinä sivussa olevasta reiästä.
    Ensin tietty valutat vanhat öljyt pois, poistotulpat on kyseisten osien pohjissa. Kun vanhat öljyt on otettu ulos niin pohjaproput kiinni. Sekä perään että lootaan laitetaan sitten öljy siitä öljymäärän tarkistusreiästä, mikä on kummankin osan kyljessä. Avataan siis se tarkistusreiän tulppa/pultti ja laitetaan öljyä reiästä sisään niin kauan kunnes sitä alkaa valua siitä samasta reiästä ulos, sitten tulppa kiinni. Niin ja tätä tehdessä pitäis tietty olla auto suunnilleen tasamaalla notta tulee se öljyn pinta oikeelle korkeudelle.. :wink:
    • hanuli
      Itse kävin vaihdattamassa öljyt ammattiliikkeessä.
      Vaihdatin lootaan, ja perään.
      Maksoi 47€, ja sillä sipuli...
      • jykä
        • May 2003
        • 123
        • Pohojanmaa
        manuaalilootaan menee 1,2l ja perään 1,7l
        lootaan automaattivaihteistoöljyt, itsellä normaalit toimi paremmin kuin synteettiset, ja perään sitten joko lukko/normiperäöljyt riippuen kumman omistaa. Katso linkki...
        Ex:325i,328i,523i,528iA,525dA
        Current: F11 520d M-sport
        • Customi
          • Jan 2003
          • 1747
          • Kymenlaakso
          Homma on periaateessa helppo tehdä kotonakin,mutta kannattaa varautua siihen että ne kuusiokolo prroput on usein aikatiukasti kiinni ja täyttö on kotikonstein hieman hankalaa.
          Sillä eipä tuo öljyhuolto aivan perkeleesti maksa ja sittenpä ei tarvitse huolehtia vanhojen öljyjen hävityksestäkään.
          Itse olen käyttänyt öljyinä Castrolia
          CASTROL SAF-XJ 75W/140 lukollisiin periin
          CASTROL SAF-XO 75W/90 lukottomiin ja laatikkoon
          Koneeseen CASTROL TWS:ää
          Itse vaihtoha tapahtuu kutakuinkin edellämainitulla tavalla. Lisää tietoa löydät search toiminnolla Eikun harjoittelemaan, ei se satu
          www.customworksfinland.com
          • tattis
            • 38
            • tampere
            no mistä tietää että onko lukko perä
            • sqxo
              • Mar 2004
              • 902
              • no man's land
              Searchilla löydät varmasti monta topikkia missä on tosta puhetta. Kaivele vaikka se auton lisävarustelista sieltä jostain takapenkin alta tms esiin jos sielä näkyis et onko se lukkoperä tilattu erikseen sun autoon. Lukkoperän sarjanumero-lätkässä (mikä on jossain sielä perämurikan kyljessä jonku pultinkannan alla kiinni) pitäs kyllä olla ensimmäisenä merkkinä S-kirjain jos sulla on lukollinen perä.. 8)
              EDIT: Linkki:
              • mattijus
                • 70
                Re: Öljynvaihto
                Kannattaa ihan ensin kokeilla, saako sen täyttöpropun auki.
                Ikävämpi siitä tyhjennyspropusta tunkea uutta öljyä sisälle.
                • tattis
                  • 38
                  • tampere
                  Entäs jos laittaa lukottomaanperään lukollisen öljyä. Onko haittaa?
                  • sqxo
                    • Mar 2004
                    • 902
                    • no man's land
                    En sano satavarmasti, mutta muistan täältä foorumilta joskus lukeneeni että niinpäin siitä ei olisi haittaa. Mut eikö sua muka yhtään kiinnosta et onko se perä lukolla vai ei?
                    • Kilpuri
                      • 831
                      Ei haittaa! Lukolliseen tarkoitetussa öljyssä on vain jotain lisäainetta. Eli varmanpäälle pelatessa Mobilin VS500:t sisään!
                      Now: 525xd -09
                      Ex: 330d -07
                      Ex: 328i -96
                      • sqxo
                        • Mar 2004
                        • 902
                        • no man's land
                        Re: Öljynvaihto
                        Erittäin hyvin sanottu siellä! Mut ainahan ne auki saa jollain keinolla.. :roll:
                        • tattis
                          • 38
                          • tampere
                          Totta hel.... mua kiinnostaa onko lukkoperä vai ei. Ajattelin vaan pelata varmanpäälle jos en saa sitä kovin helposti selville. Kiitos kaikille kommenteista
                          • tattis
                            • 38
                            • tampere
                            • Customi
                              • Jan 2003
                              • 1747
                              • Kymenlaakso
                              Saat sen aika helposti selville Kumit katuun....
