535i kansia menee ku leipää
  • Antti84j
    • 25
    Olisiko kenelläkään (ehjää) kantta myytävänä! -90 535i
    Nokka-akselin kunnolla ei ole väliä!
    On nimittäin mennyt taas kansi halki! Vitun uskomattomia vehkeitä!
    Nestettä katoaa jälkiä jättämättä n.1,5 litraa 1000km ja Venttiileitä säädettäessä löytyi venttiilikoneistosta jäähdytin nestettä!
    Enkä ole edes leiponut kylmää konetta tai päästänyt lämpiään liikaa!
  • herja
    • 1649
    Aika jännä juttu, mulla pääsi lämmöt ihan tappiin eikä silti kansi porsinut. Tiivisteen välistä päästi sitten lopulta öljyä veden sekaan ilmeisesti sen takia kun kannepultit venähti. Paskaa tuuria vaan.
    Retard Member
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Anteeksi nyt huomautus, mutta onko tämä ostoilmoitus, kun ei ole yhtään kysymystä tai kysymysmerkkiä?
      Kokeilemalla se selviää...
      • Antti84j
        • 25
        se on ihan mitä itse tykkäät! halusin kuulla vaan vähän kommentteja ja myötätunnon osoituksia tuossa ostohalukkuuden seurana! eli ei ole pelkästään ostoilmoitus!
        nää on tarkkoja nää äidinkielelliset jutut!
        • z3
          • 273
          • Tre
          Eikös nuo kannet pitäisi olla aika kestäviä? Onko mitään muuta syytä, joka voisi hajottaa kannen?
          - Parin Bemarin kokemuksella -
          • 328 e36
            • Dec 2003
            • 488
            • pori
            epäilen kanssa etteivät ne hajoamiset siihen lopu kun pistetään uutta kantta kiinni vaan..joku muu on se mikä aiheuttaa tuon kannen hajoamisen.. onko lohkoa tutkittu tarkemmin?
            e36 320 cabrio.
            e36 328 coupe.
            • Antti84j
              • 25
              Liikkeessä jossa edellinen haljennut kansi oli koeponnistuksessa kehui että näissä m30 koneen kansissa on tyyppivikana toi halkeaminen?!? Jokin rakenne virhe, veikkailivat siellä! Mutta ei tälläkään foorumilla ole muita halkeamis kiukutteluja kuin toi mun vanha, ettei kumminkaan ihan hirveän usein vissiin tapahdu! Paitsi tietysti mulle!
              • Antti84j
                • 25
                Sen verran mitä silmällä näkee! Eli vähän! Kertokaa nyt ihmeessä sitten että mikä lohkoon liittyvä seikka voisi semmoisen sitten aiheuttaa?!
                Asennuksessa käytin autodatan ilmoittamia kiristysarvoja ja uusia pultteja, eikä tämä nyt ihan eka kansiremontti ollut minkä olen tehnyt, että ei sen puolesta pitäisi mitään kamalia hasseja sattua!
                • aripaa
                  • Jun 2006
                  • 520
                  • Kuhmo
                  [QUOTE=Antti84j;913083]Sen verran mitä silmällä näkee! Eli vähän! Kertokaa nyt ihmeessä sitten että mikä lohkoon liittyvä seikka voisi semmoisen sitten aiheuttaa?!
                  Onko lohko varmasti suora! sen voi tarkistaa itsekin jämyllä metalli viivaimella kansitasosta.
                  Ext. bmw:t
                  e28 518i -87
                  e34 518i -92
                  e39 540ia sedan 7/98
                  e39 540ia sedan 9/98
                  e39 540ia tour. 12/98
                  E34 525i Touring 7/92
                  Vikakoodien lukua/nollausta.
                  e39 540 ia sedan 7/96
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    Mullakin 735:n ostotilanteessakin jopa keitteli ja pari kertaa sen jälkeenkin, neste kun pääsi vähäksi kannentiivisteessä olleen vuodon takia. Uusi tiiviste ja nyt on jo toista vuotta menty ilman nesteen häviämisiä tai muitakaan ongelmia joten kyllä se lämmönnousua kestää näemmä ihan hyvin tuo kansi. Montakos kantta on ns. mennyt ja mikäs on vanhoissa kansissa vikana?
                    Kun asennat seuraavan kannen niin huuhtele järjestelmä kokonaan ja laita silikaattivapaat "punaiset" nesteet sisään koneeseen. Näillä ei kannen vesitiloissa muodostu oksidoitumista joka saattaa aiheuttaa pistemäistä lämpökuormaa kun kertyneen oksidikerroksen myötä ei kyseinen kohta enää jäähdykään yhtä hyvin.
                    Tosin, ei se alukansikaan tuosta vain halkea, joten jatkoselvitykset olisi paikallaan.
                    • jani1632
                      • Sep 2002
                      • 2243
                      • Etelä-pohjanmaa
                      Ja olet 100% varma että lohko ei ole halki,sekin aika yleinen vika..............yleensä halki kansipulttien reikien kohdalta.Voi aiheuttaa nesteen katoamista mm.öljyn sekaan.
                      Yleinen moka että pultinreikä jätetään nestettä täyteen ja vedetään kansipultit kiinni,sanomattakin selvää mitä tästä seuraa....
                      Tallin täytteet:
                      E70 3.0d -09
                      E34 540ia -94
                      E39 520d -00
                      E39 528i M-sport -00
                      E60 520i -04
                      E30 -86
                      E61 520da -09
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        Originally posted by jani1632 View Post
                        Yleinen moka myös sekin että pultinreikä jätetään nestettä täyteen ja vedetään kansipultit kiinni,sanomattakin selvää mitä tästä seuraa....
                        Tai öljyä liikaa sinne reikään. Öljytä toki pitää, hienokseltaan. Eipä sinänsä että tuosta useimmin seuraisi juuri mitään kun ei se kierre niin tiivis ole mutta ei silti kannata kokeilla tuuriaan.
                        • jani1632
                          • Sep 2002
                          • 2243
                          • Etelä-pohjanmaa
                          Juu, öljy vielä pahempi vaihtoehto.
                          Noh jos joku asentaja tosiaan nuo reiät jättää puhdistamatta liiasta öljystä ja nesteestä niin kyllä saa kädet ja jalat katkoa ja ruveta vaikka leipuriksi.
                          Tallin täytteet:
                          E70 3.0d -09
                          E34 540ia -94
                          E39 520d -00
                          E60 520i -04
                          E30 -86
                          E61 520da -09
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            Ei ammattilainen jätäkään mutta edellisen kommentin heitin vain siksi ettei kotipihalla kannen toissailtana kiinniruuvannut virtasen ville menetä yöuniaan, itsekin ensimmäisiä moottoriremontteja tein toistakymmentä vuotta sitten kiinnittämättä asiaan huomiota ja tiedän monen muunkin tehneen - eikä nekään ole vielä haljenneet. Toisaalta kuta uudempi ja tarkemmin työstetty motti on kysessä sitä tärkeämpi pultinreikien puhtaus on. Jokatapauksessa ne kannattaa puhdistaa, aina.
                            • Antti84j
                              • 25
                              kyllä kyllä
                              Putsasin kyllä kansipulttien reijät imemällä sen kaiken saituvan suupieleen sieltä ja "puhdasta" tuli! Eli kyse ei ole siitä että olisin hydrauliprässänny suinpäin!
                              Mutta varma en voi olla lohkon kunnosta ennen kun otan kannen pois seuraavan kerran! Tämä on siis toinen kansi joka on halki!
                              Tällälailla tilanne eteni edellisenkin kerran! Tehköön tästä joku diagnoosia!
                              1. Alkaa kuluttaan jäähdytin nestettä (lisää kerran 2000km)
                              2. kuluttaa enemmän (lisää 1000km välen)
                              Tätä kesti melkein puoli vuotta!
                              3.Yht´äkkiä kulutus kasvaa räjähdysmäisesti (lisää 200km välein )
                              ei vieläkään öljyssä merkkejä "sekaantumisesta".
                              4. Viimesen kerran kuin pyyhkäsin autolla tallille remontin aloittaakseni niin oli vedet menneet öljyn sekaan oikein viimeisen päälle!
                              Mystistähän tässä oli että vaikka kulutti noinkin paljon nestettä niin se katosi ihan jäljettömiin! Jos sitten pyttyyn meni osa, mutta auto kävi silti kuin käkikello! Eikä tullut maahan mistään!
                              Nyt ollaan vaiheessa kaksi! Nesteen kulutus vähän pieneni kun kaadoin jäähdytysjärjestelmän paikkaus aineen in:een!
