m20b20 käynnistys vaikeuksia??
  • BestMotorWith
    • 382
    • Hämeenlinna
    Eli autoa joutuu starttaamaan pitkään, noin viitisen sekunttia sit lähtee käyntiin ja toimii hyvin. joskus kyllä lähtee taas heti käyntii...(sahkövika...?) Sammuttamisen jälkeen lähtee hyvin käyntiin joten epäilen että auto ei tuota alku painetta polttoaine järjästelmään.. vai voisko se olla joku muu?
    Missä se rele mahtaa sijaita? Bensan painetta ja tuottoa en oo vielä ehtiny mitata..
    Vai voisko sieltä puuttua takaisku??
    If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
    http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
  • Tom1s
    • 669
    Bensa haisee käynnistyksessä ja talvella lähtee huomattavasti paremmin? Likaiset suuttimet.
    F31 328i M-Sport
    • BestMotorWith
      • 382
      • Hämeenlinna
      Kyllä se sillon edellisellä omistajalla toimi moitteetta ku ostin sen just talven jälkeen..
      Voisko se olla pelkästään niistä? ja voisko se vaikuttaa siihen että nykii vähän ku on tasanen 1500kierrosta..?
      Täytyy varmaan kattoo ne koulussa kuhan se nyt eka alkaa.. siellä saa sit mitattua ne bensa jututkin..
      mut kaikkia eri vaihtoehtoja ois kiva saada ni tietää mistä lähteä ettimään.. :lol:
      • tumppu86
        • 900
        • E-pohjanmaa
        En tiiä voi olla taas kännisen sekoilua,mut vois olla et ruisku suuttimet vuotaa? :juo
        • BestMotorWith
          • 382
          • Hämeenlinna
          Minne ne nyt vuotais?
          • Meisseli
            • 1003
            • Kotka
            Palotilaan. Ilmenee lähinnä sillai että koneen ollessa kylmä, lähtee hyvin käyntiin koska kylmänä bensaa tarvitaan enempi. Myös juuri sammutuksen jälkeen lämpöisenä lähtee hyvin, koska bensaa ei ole ehtinyt vielä sen suuremmin vuotaa palotilaan.
            Mutta joku varttitunnin stoppi aiheuttaa huonon lähtemisen, bensaa on jo valunut palotilaan mutta kone on yhä lämmin eikä tykkää liiasta.
            Eli jos oireet on jotain tuohon suuntaan niin sitten ne ehkä vuotaa?
            Eioo penaria alla enää.. :(
            • BestMotorWith
              • 382
              • Hämeenlinna
              Ei ne ihan tollaset oo..
              Se vaan välillä saattaa lähteä heti käyntiin mutta yleensä starttuuttaa pitempään ja sit haisee polttoaine.. :?: :?
              • Tom1s
                • 669
                Jaa minusta kyllä kuulostaa juurikin samalta.
                F31 328i M-Sport
                • BestMotorWith
                  • 382
                  • Hämeenlinna
                  No pitää tarkastaa noi suuttimet sit 8) Niistä se vika varmaan löytyy kuitenkin.. Vai :?: :?
                  • BestMotorWith
                    • 382
                    • Hämeenlinna
                    Saako sen vuodon sit korjattua vai pitääkö ne vaihtaa kokonaan?
                    Ja jos pitää ni kannattaisko laittaa jotkut muut suuttimet ku vakiot?? :?: :roll:
                    • Karzah
                      • 303
                      • Rovaniemi
                      Hmm...
                      mulla on juuri samanlaisia ongelmia, mutta starttaa heti kun
                      kierroslukumittarin viisari nousee 500 kierrokseen...
                      normaalia?
                      Lämpösenä nousee nopeammin 500 kierrokseen, kun taas kylmänä
                      hitaasti, sekä bensa todellakin haisee...
                      Entinen omistaja veikkas bensapumppua, mutta itse en siihen
                      jaksa uskoa, koska yleensä jos pumpussa on jotain vikaa, niin
                      se ilmenee monessakin asiassa, eikä vaan käynnistyksessä.
                      Mutta kaipa nuo suuttimet täytyy käydä putsauttamassa, ja samalla
                      ruisku säädättämässä...
                      onko kokemuksia bensan sekaan laitettavasta puhdistus aineesta, mikä
                      lupaa puhdistaa suuttimet ym... ?
                      Ex. Toyota Carina2 1.6 -86
                      Ex. Audi 80 1.8s -87
                      Ex. Ford Escort 1.6i -88
                      Ex. Bmw E30 320i -88
                      Ex. Mazda 323 GT-X -90/91
                      Ex. Kawasaki 600 zzr(figter) -92/93
                      Ex. volkswagen jetta 1.6 -90
                      Ex. Opel Calibra 2.0 16v -92
                      BMW E30 320i/323i Turbo
                      Älkää Syökö KeltaistaLunta... :(=)
                      • BestMotorWith
                        • 382
                        • Hämeenlinna
                        Fortea ei saa ainakaan bemariin merkkiliikkeessä laittaa.. Mut voihan ne toimiakkin :| Sanokoot ne joilla on kokemusta noista aineista..
                        Samoja järjestelmiähän ne kyllä käyttää muissakin autoissa :?
                        • Tom1s
                          • 669
                          Ite koitin Fortea-bensan sekaan + muutamaa muuta. Auto käynnistyi paremmin niinkauan kuin tankissa sitä oli. Muuten ei vaikutusta.
                          Suuttimet vuosivat jo niin paljon että pölläytti käynnistettäessä.
                          Vein putsattavaksi ja sanoi etteivät ne nyt niin kamalan likasia olleet!! Joka tapauksessa siihen loppui käynnistysongelmat ja pölläytykset.
                          F31 328i M-Sport
                          • Karzah
                            • 303
                            • Rovaniemi
                            Elikkä, ei muuta kuin suuttimet putsautukseen... 8)
