Onko M50 ja M52 Pakosarjat....
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Onko M50 ja M52 Pakosarjat identtiset voiko niitä vaihtaa
    keskenään siis E39 pakosajaa esim. E34 525i 24v:seen.
    325E
  • olaus
    • May 2003
    • 685
    • jyväskylä
    Eikös nuo pakosarjat käy keskenään kaikissa M50/M52 ja S50 koneissa..
    • 325E
      • 1228
      • LAHTI
      Mikä tämä sitten on...
      Mikä tämä sitten on käykö E34:seen
      • 325E
        • 1228
        • LAHTI
        Lisää kuvia sarjoista....
        Tässä lisää kuvia sarjoista käykö nämä Koriin E34 ja M50 koneeseen
        ollut E39:ssä auto tuotu saudi-arabiasta.....Rosteria onko normaalia ja sarjoissa
        bemarin varaosannumerot....
        325E
        • pete81
          • 2056
          Osanumeron mukaan E39, E46 ja Z3. M52 ja M54 koneeseen.
          • 325E
            • 1228
            • LAHTI
            Eli käykö...E34
            Originally posted by pete81 View Post
            Jos numeron mukaan....niin kysymys kuuluu käykö E34:seen
            ja onko sarjat aina rosteria....
            Onko nämä sarjat vakiopakosarjoja....
            325E
            • 325E
              • 1228
              • LAHTI
              Onko lisää tietoa....
              325E
              Tietääkö kukaan käyvyyttä E34:seen
              325E
              • Bullitt
                • 2786
                Vaikka koneen kylkeen sopiskin, niin alkuperäinen pakoputki ei ainakaan sovi noihin.
                • Rocla
                  • 7692
                  Kokemus todisti myös, että e46 pakosarjat käyvät huonosti e36 malliin, pystyi kyllä asentamaan, mutta putkien alut tulivat outoon asentoon ja vänkäsivät loppu putkea.
                  Olli.
                  • Ändi
                    • 1292
                    • Pori
                    m52 sen ovat rosteria.
                    ainakin m52b28n pakosarja ahdistaa reilusti. huhu kertoo et m50b25 pakosarja olis avarampi.
                    E46 2d 330 -02
                    EX.
                    E36 2d 328 -97
                    e92 335d -07
                    330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                    Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                    Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                    Bmw 325 iA 2D -93
                    Bmw 325 4d -92
                    • taustatauno
                      • 481
                      • 09-laitamilla
                      Tästä kenelläkään käytännön kokemusta?
                      E91 330d
                      • Hemi
                        • 18880
                        Siis m52tu moottoreissahan(e46+e39 9/98-uudemmat) katit ovat jo kiinni suoraan pakosarjoissa, joten puhutaanko nyt tästä?
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...81&hg=11&fg=50
                        • 325E
                          • 1228
                          • LAHTI
                          Nämä sarjat ovat Saudi mallit....
                          Nämä sarjat ovat Saudeista tuodun E39:n......onko kellään
                          näiden käyvyydestä tietoa E34:seen...koska uskon että, joku kertoi ei käyneen jonkun sarjan e36:seen..kai siinä on palkki ja ohjaus osilla eroa e36 ja E34:sen välillä....
                          Jos taas ETK näyttää näiden käyvän 3-litraseen kai ne ovat
                          sitten hengittävämmät kuin vakio E39:n sarjat...näin vois
                          päätellä onko joku muuta mieltä tai faktaa antaa esille.
                          325E
                          • 325E
                            • 1228
                            • LAHTI
                            Eikös....jos
                            Kai sitten puhutaan uudemmista sarjoista laitan kuvan jossa on varaosanumeron lisäksi vuosimalli lopussa...eikö sen perusteella nämä sarjat ole harvinaiset kun näissä vuosimallin perustella pitäisi olla katit kiinni...
                            325E
                            • algernon
                              • 288
                              • Turku, Suami
                              En ole kuullutkaan, yleensä mainitaan imusarjan ahdistavuus joten olisiko kyse tästä?
                              M
                              850i -91 (EG11)
                              Z3 2.8 -98 (CH31)
                              325 -08 (VE31)
