M62B35 kone nakuttaa
  • Vehkis
    • 1441
    Olen tässä jonkun aikaa ihmetellyt että mikähän nakutus sieltä mahtaa kuulua.
    Ääni kuuluu jostain nokkapyörien lähettyviltä tai sitten venttiileistä,en ole varma,mutta alakerrasta se ei ainakaan kuulu.
    Onkohan syytä alkaa pelkäämään pahinta,eli kansi tai kone remonttia vai kuuluukohan tälläinen "nakutus"asiaan(miten muilla saman koneen omistajilla)?
    En ole varma,mutta omasta mielestäni ääni alkoi kuulua öljynvaihdon jälkeen,
    vaihdoin koneeseen Mobil Synt S 5W-40 litkut joiden pitäisi olla ihan ok vai?
    Edit: Ja kone ei ole vanos.
    ex E39 535iA -97
    sekä x määrä riisikippoja
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    Hydraulinen venttiilikoneisto tai kampiakselin runkolaakeri siellä yleensä naputtaa noissa M62 koneissa.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • Vehkis
      • 1441
      Eli se on vissiin tuo hydr.venttiilikoneisto mikä siellä nakuttaa,koska olen 99% varma että nakutus kuuluu kannesta eikä alakerrasta..
      ex E39 535iA -97
      • jani1632
        • Sep 2002
        • 2243
        • Etelä-pohjanmaa
        Pikemminkin kiertokangenlaakeri.Kampilaakeri viallisuus ei välttämättä ilmene naputuksena,oireita voi olla öljynpaineen vähyys(valo vilkkuu tyhjäkäynnillä),tärinä/värinä.
        Kiertokangenlaakerin naputus(tai männän tapin helan) pitäisi voimistua kierroksia lisättäessä.
        Mutta epäilen kuitenkin venttiilikoneistoa ko. koneessa!
        Ja toisekseen mikään Mobilin öljy ei ole OK.
        Tallin täytteet:
        E70 3.0d -09
        E34 540ia -94
        E39 520d -00
        E39 528i M-sport -00
        E60 520i -04
        E30 -86
        E61 520da -09
        • Vehkis
          • 1441
          Täytyy vissiin kokeilla laittaa castrolin öljyt koneeseen jos sattuis tuo venttiilikoneisto vähän hiljeneen..
          ex E39 535iA -97
          • MTV
            • 337
            • JKL
            Ja toisekseen mikään Mobilin öljy ei ole OK.[/QUOTE]
            Miksei?
            Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
            E34 540iA -93
            • BMW535
              • 167
              • seinäjoki
              joo täällä kohtalotoveri itsellä samainen auto ja kanssa tyhjäkäynnillä naputtaa kanssa tuo venttiilikoneisto..pitäisi itsekkin koittaa toisia öljyjä.
              TakinKääntö : Chervolet Camaro Z28 350cid Lt1 Manual
              EX : e39 535i v8 " 5xx " Moposport 5-GanG Getriebe
              TalviPommi: Volkswagen Golf 1.0i
              KesäLelu : Suzuki Sv 650cc
              • Vehkis
                • 1441
                Onkohan tuollainen nakutus niin vakava asia,että se pitäis heti korjata vai mennäänkö lujaa ajoa vain niin kauan että se pahenee sellaiseksi,että se alkaa todella häiritsemään?
                ex E39 535iA -97
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Tuossa yksi vaihtoehto naputukselle M60/M62 moottoreihin.
                  • JKK
                    • 2382
                    • Uusimaa
                    Tästä oman autoni naputuksesta olen pysynyt hiljaisena jonkin aikaa, kun on muutakin murhetta vekottimen kanssa piisannut. Mutta kyse on siis TÄSTÄ tapauksesta. Pitkä threadi edellisen omistajan aloittamana, ja minun jatkamana. Täsmääkö teidän naputtajiinne? Jos täsmää, niin unohtakaa heti alkuun seuraavat kohdat:
                    - Jakopää
                    - Kampiakselin laakerointi
                    - Venttiilinnostajan kupit
                    - "Paremmat" öljyt
                    Nimittäin nuo kaikki on jo tässä tapauksessa läpikäyty ja uusittu. Minulla tuo naputus on paikallisettu 6.-pyttyyn. Siitä kun pimentää testerillä sytytyksen, niin naputus loppuu. Viikon kuluttua tehdään vielä viimeinen operaatio; uusitaan tuon 6-pytyn venttiilinnostajien jouset. Sillä jos ei hiljene, niin olkoot hiljenemättä. Cabiiniin tuo naputus ei kuulu, eikä se ole siitä koventunutkaan viimeisen 5000km aikana. Ja auto toimii muutenkin ok.
                    Sen verran haluan vielä udella, että kuinka monella tuo naputus kuuluu? Ja jos kuuluu, niin kuuluuko se paremmin konehuoneen edessä, vain auton kuljettajan puoleisella sivulla eturenkaan vierestä? Ja kuuluuko se kuskin puoleisesta lohkosta parhaiten tyhjäkäynnillä ja lämpöisellä koneella. Ja kierrosten myötä häviää? Ja kuinka paljon M62-naputtajasi on ajettu? Omani on 175tkm.
                    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                    • Vehkis
                      • 1441
                      Oma pirssi ajettu 210tkm(mitttarin mukaan)
                      Itsellä Nakutus kuuluu lämpimällä koneella parhaiten tuosta kuskin puolen eturenkaan vierestä.Ja juurikin kuskin puoleisesta lohkosta tyhjäkäynillä,ja häviää kierrosten myötä..
                      ex E39 535iA -97
                      • BMW535
                        • 167
                        • seinäjoki
                        itsellä ajettu 117tuhatta km..ja kuului hiljaisena tyhjäkäynnillä tuo napsutus..mutta eilen vaihdoin venttiilikopan tiivisteet ja bochin kunnon tulpat ja muutenkin vähän konetta putsailin niin loppui ihmeellisesti kuin seinään tuo napsutus ,en tiedä sitten mistä johtuu,mutta nyt käy niinkuin pitääkin
                        • JKK
                          • 2382
                          • Uusimaa
                          Olen vakuuttunut että puhumme samasta "ongelmasta". Jos vain jossain vaiheessa onnistut ratkaisemaan tuon mysteerin, niin raportoi siitä meikäläiselle. Teen itse samoin. Nuo edellä mainitsemani remontit kannattaa kuitenkin skipata, koska niistä ei minun tapauksessani ollut mitään hyötyä.
                          Lupaan tarjota viskipullon vihjeestä, joka johtaa varmuudella äänen eliminoimiseen. Tuosta naputuksesta pääseminen tosin alkaa olla enemmän henkinen kuin järjellä perusteltavissa oleva asia...
                          • Vehkis
                            • 1441
                            Joo eihän tuo nakutus nyt maailmaa kaada(paitsi allekirjoittaneen),mutta vituttaa kuitenkin kaikki ylimääräiset äänet mitä kuuluu.
                            KOSKA NIITÄ EI SAISI SIELTÄ KUULUA.PERKELE.
                            ex E39 535iA -97
                            • aapok
                              • 807
                              • Liperi
                              Minä taasen olen miettinyt oman seiskan tyhjäkäynnin naputuksen syyksi sitä, että voisiko pakosarjan tiiviste antaa hiukan läpi ja näin ollen antaa tuon naputtavan äänen läpi?
                              -Aapo-
                              520da touring Lci M-sport -07
                              1600-2 -68 (kaveriprojekti)
                              Chevrolet Avalanche LTZ -09
                              Sea Ray 230 sundancer -94
