e-38 perä
  • PAAWO76
    • Mar 2007
    • 105
    e-38 perä
    Autoni on 750ia -95,
    eikös tuossa pitäisi olla lukkoperä? Luulisin ainakin.
    Mutta se ei toimi. Auttaisiko öljyjen vaihto perään? Ja jos, niin mitkä öljyt sinne kannattaisi laittaa? :think
  • Tappu
    • Mar 2003
    • 825
    Ei ole E38:ssa missään lukkoa.
    AMG
    • PAAWO76
      • Mar 2007
      • 105
      Selvä. Kiitos.
      • Axu83
        • 601
        Onko niissä sama vika eli ajonvakautus jonka yhteyteen ei lukkoa saa?
        E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
        E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
        Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
        It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
        And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
        • 325E
          • 1228
          • LAHTI
          Osta minulta Lukkoperä...
          Osta minulta siihen Lukkoperä 8-pulttinen......
          välitys 3.64......
          325E
          • Shuko
            • May 2004
            • 739
            • Forssa
            En tiedä, mutta teinien kuminpoltto ei varmaankaan ole ollut ensimmäisenä mielessä E38:a suunnitellessa. Ei lukkoa tarvi, kun on luistonesto.
            G31 520d M-Sport '18
            Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
            • 325E
              • 1228
              • LAHTI
              Luiston esto on...
              Minun mielipiteeni on että, luiston esto on kuin kondomi
              päällä panisi....Tosin Lukkoperällä harvalla auto pysyy
              hanskassa jos vähänkin autossa on potkua...aikoinaan
              kokeilin Moparia manuaali askilla 83/4 varttinen lukkoperä ja
              kasin 5.2-litranen se ei joka pojalla ole hanskassa...Lekalla
              varmaan on hän tietää mistä puhun...
              325E
              • Axu83
                • 601
                Kerros vähä tarkemmin, toimiiko ne nyt kuitenkaan lähelle samaa lopputulosta?
                • Shuko
                  • May 2004
                  • 739
                  • Forssa
                  Turha sitä on minulta alkaa kyseleen, en minä näitä autoja suunnittele.
                  Te viisaammat voisitte kertoa mitä sillä lukkoperällä oikeasti tekee, jos on jo luistonesto & ajonvakautus? Enkä hae nyt mitään "mut sil o parempi vetää kylki edellä talvella" -tyylisiä vastauksia.
                  • an13
                    • Jul 2005
                    • 260
                    Onhan siinä kuitenkin eroa että siirretäänkö voimaa pitävälle pyörälle (lukko) vai jarrutetaanko sutivaa pyörää (estot). Toisella etenee ripeästi, toisella etenee sutimatta.
                    ex-535iA E34
