Terve,
Tuli haettua tolla pikkukoneella varustettu 96 vm Z3 Saksasta ja heti rekisteröintikatsastuksen jälkeen alkoi auto oireilemaan. Eli kylmänä kone sammuu aika usein tyhjäkäynnillä, ei kuitenkaan aina. Tyypillisin tilanne missä kone sammuu on esim. risteykseen tultaessa kun nostaa jalan kaasulta, kierrokset laskee vaan tasaisesti kunnes kone sammuu. Sen sijaan käynnistämisen jälkeen kone käy usein ihan hyvin tyhjäkäyntiä. Lamda-anturin uskoisin olevan ehjä koska se vaihdettiin autoon Saksassa ennen kauppaa ja auto meni katsastuksessakin noista päästömittauksista läpi.
Olisko kellään heittää mitään arvausta vian syystä?:think
Toinen mikä kiinnostaisi olisi hintalaatusuhteeltaan järkevän hintainen paikka minne ton Z3:n voisi viedä korjattavaksi akselilla pääkaupunkiseutu - Riihimäki. Laakkonen pääkaupunkiseudulla kun ei oikein hinnoiltaan houkuttele.
Kone ei tosin tällä kertaa sammunut kertaakaan. Eli vaikuttaa myös siltä ettei ongelma aina tule esiin vain kylmällä koneella.
