Mistä liimaa metalliseen kannentiivisteeseen?
  • turboix
    • 581
    • p-laidun
    Eli mistä mahtas saada liimaa mikä on tarkotettu metallisen kannetiivisteen liimaukseen?
    BMW E46 330dA touring -00
    BMW e30 325tbo -86
    BMW e30 323ia cabriolet -83
    BMW e30 318i touring -89
  • S.Kaulaote
    • 1579
    • Woikkaalla
    Oliskohan US-Parts!? :think
    Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
    -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
    -Mitsubishi "runkkari"
    • m50 turbo
      • 454
      etolasta
      http://www.teammadmax.com
      • Rocla
        • 7692
        Originally posted by m50 turbo View Post
        etolasta
        Vastaisuuden varalle kysyn, mitä siellä pitää siellä etolassa sanoa tiskillä että osaavat antaa oikeaa tököttiä?
        Eli minkä merkkistä/tyyppistä?
        Olli.
        • Tomppa111
          • Feb 2007
          • 92
          Mimmoinen tiiviste se oikein on ? Kuparisiin kannentiivisteisiin suihkutetaan kupari spray:tä.
          • herrakani
            Mä oon käyttäny sellasta ruskeaa, mikähän lie nimeltään. Joku tasotiiviste kuitenkin. Ihan ohkanen kerros lastalla joko kanteen tai tiivisteeseen, reunat sormella siistiks vielä ja kiinni.
            • turboix
              • 581
              • p-laidun
              Virtala sano mulle merkiks HYLOMAR mutta silläkään ei ollu sitä tälläkertaa.
              BMW e30 325tbo -86
              • turboix
                • 581
                • p-laidun
                Se on cometic eli monikerros metallitiiviste ja se tarvii liimata kiinni.
                BMW e30 325tbo -86
                • touring320i
                  • 28
                  • sumiainen
                  virtala racing:iltä saa kysy sieltä!
                  • Tomppa111
                    • Feb 2007
                    • 92
                    Ootkos kattonut: http://www.cometic.com/faq.aspx#q2
                    pitäisi asentaa "kuivana", koska tiiviste päällystetty liimalla.
                    • turboix
                      • 581
                      • p-laidun
                      Virtala sano ainakin että liimaa väliin jos haluaa 100% varman pitävyyden.
                      BMW e30 325tbo -86
                      • S.Kaulaote
                        • 1579
                        • Woikkaalla
                        Why does Cometic recommend MLS gaskets to be installed dry?
                        Cometic Multi-Layer Steel (MLS) head gaskets go on dry because they are coated with a sealant. Each MLS head gasket is coated with a .001" thick viton rubber that is bonded to the outer stainless steel layers. Adding an additional sealer can hinder the performance of an MLS head gasket.
                        Tuossa siis kyssäri ja siihen vastaus Cometicin sivuilta!!
                        • turboix
                          • 581
                          • p-laidun
                          Ja saman jos sais Suomeks.
                          BMW e30 325tbo -86
                          • S.Kaulaote
                            • 1579
                            • Woikkaalla
                            Nii elikkä valmistaja suosittelee asentamaan ilman mitään liimoja!!! Jotkut liimat voi vaan heikentää tiivisteen kestävyyttä! Mutta jos Virtala on sanonut että liimat väliin ni sillonha ne on laitettava!
                            • m50 turbo
                              • 454
                              jotain loctiten liimaa, punaista väriltään tyyppiä en ulkoa muista
