kytkin lipsuu joskus
  • pheno
    • 2015
    Ilmeisesti levy menossa tai jotain kun välillä tuntuu kytkin luistavan. Kun luistoa tapahtuu, niin poljintuntuma on paljon kevyempi kuin normaalisti ja poljin nousee ylemmäs. Kun lipsumista ei tapahdu niin tarvii enemmän voimaa painaa poljin alas. Voisko esim. huonot kytkinnesteet aiheuttaa tuollaista ? Tuntuisi kun välillä kytkin ei ota kiinni kunnolla loppuun asti.
  • veltsu84
    • 258
    • kajaani
    entä jos kokeilis eka vaikka ilmata? saattas auttaa.
    • pheno
      • 2015
      Juu voishan sitä koittaa. Tosin luulisi että ilmaus auttaisi lähinnä siihen, että jos kytkin ei irroita kunnolla ja nyt ei ole sitä ongelmaa.
      • veltsu84
        • 258
        • kajaani
        Totta..mutta tuo taitaa olla parempi tosiaan kokeilla ennen ku rupee vaihelaatikkoo irottaa. tietenkin jos ei auta ni sehän se taitaa seuraavaks olla edessä..
        • Amd-man
          • 211
          • Pertteli
          Alkaako luistamaan kaasua painettaessa ja kun höllläät kaasua niin luistaminen loppuu?
          Auto tykkää kun sille annetaan kenkää
          • 535_M5
            • 221
            • Masku
            En ole koskaan kuullut kenellekkään sattuneen mutta olisiko mahdollista että jompikumpi sylinteri takeltelisi poljinta nostettaessa? Nesteen laatu tai ilma ei kyllä noin vaikuttaisi. Kyllä vika varmaan löytyy varsinaisesta kytkimestä, asetelma rikki.
            • pheno
              • 2015
              Jep, juuri näin. Helpoiten tulee esiin isolla vaihteella pienillä kierroksilla. Mutta niinkuin sanottu, ei aina. Joo, eiköhän tuo asetelma ja levy ala olla tiensä päässä.
              • Amd-man
                • 211
                • Pertteli
                Itellä oireili samalla tavalla, asetelman vaihdolla tuli kuntoon.
                • maverick999
                  • 919
                  • Rauma
                  toi oma alko viikko sitten pitämään koko ajan järkyttävää ääntä kytkintä painettaessa, polkimessakin tuntuu pientä vibraa. Sitten tuntumaa ottaessa täristää, varsinkin pakittaessa... paineasetelma ja levyt menee uusiksi.
                  Respect your elders
                  • pheno
                    • 2015
                    Varaosaliike tarjosi kytkinpakettia, valmistaja LUK osanr. 624225100
                    Haluaisin varmistaa, että tuo on oikea ?? toimitusaika on kuulemma useampi viikko, ketuttaa taas jos on väärä osa. Mistähän tuon saisi selville ? nm. ei ole eka kerta kun tulee väärää tavaraa...
