Kytkinremontti edessä....
  • AssE
    • Dec 2003
    • 162
    • TRE
    Tekee auto semmosta että ku on ajanu pitkää matkaa ja si pysähtyy valoihin ja koettaa lähtee liikkeelle ni kytkin ottaa tosi epä tasasesti, niin että takamötikkä alkaa oikein pomppimaan. Onko kyseessä kytkin vai paineasetelma? Kaupunki ajossa on havaittavissa myös vähän samaa ongelmaa..
    Onkos vaikee rojekti vaihtaa kytkin? Olis kyllä paikka ja vehkeet.
  • tattis
    • 38
    • tampere
    Epäilisin että kytkimessä( siinä kitka pintojen lähellä) olevat jouset ovat väsyneet.
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Suurin työ tuossa on laatikon irroittaminen, haulla löytyy kytkinrempasta kyllä juttua. Kytkinlevy, asetelma ja painelaakeri kannattaa vaihtaa ja se silmälaakeri myös kun rupeaa kerran vaihtelemaan... Keskitintuurna kanttaa myös sorvata (jos ei sellaista jo löydy), niin saa laatikon kerralla paikoilleen.
      • sterix
        • 559
        Re: Kytkinremontti edessä....
        Eli toi siis ikäänku "rytkyttää"?
        Mulla tekee samaa, paitti jos nostaa kytkimen vähän nopeemmin ettei luistata paljon.
        Varmaan joutuu siis remonttia valmisteleen voi p*llu!!
        • AssE
          • Dec 2003
          • 162
          • TRE
          Toi "rytkyttää" on hyvä sana kuvaamaan!!! Joo joko miljoona kierroksia ku lähtee tai sit nopeesti kytkin kiinni, ni jotenkin toimii.
          Osaaks kukaan sanoo että mikä siellä alkaa "rytkyttää"? takapää? Ajattelin että jos jotkut kumit olis vähän jo loppu??
          Tekee vielä sellasta että ku ajelee matalilla kierroksilla (ei liian matalilla) pintakaasulla, ni alkaa joskus kanssa "rytkyttää". Onko tää sit kytkimestä vai joistain kumeista jotka antaa periks?
          • sterix
            • 559
            jaa-a....mulla se ei rytkytä pinta kaasulla pelkästään tossa liikkeelle lähdössä.
            serkulla tekee myös samaa samassa autossa eli 316i :shock:
            Ois ihan jees saada se diagnoosi tosta vaivasta. Joku pr0 vois helppiä! :?:
            • toni78
              • 285
              • Nousiainen
              itellä oli samaa vikaa, varovasti luistattamalla rytkys ja pomppis koko peräpää, hieman enemmän kierroksia tai nopeempi lähetys ni toimi jotenki varsinki just pitkän ajon jälkeen
              kytkinpinnat oli vaan lasittuneet, vaiks kuinka pahalta kuullostaa niin annat auton rullata hitaasti eteenpäin 3 silmään kierroksen tappiin, (no ei kait yli 4 tonnin kannata) luistatat hetken ihan reilusti, ei tietty liikaa
              itellä toiminut monta kuukautta ton jälkeen, niin ja hävittävää ei taida olla
              • vesa320
                • 15
                Mulla on myös sama vika bemarissa (e36 320i). Kytkin täristää luistaessaan. Kysyin Laakkoselta kytkinrempan hintaa, niin se oli 600e (työ 320, osat 280). Vika on ollut jo ainakin vuoden. Minulle on myös neuvottu kytkimen luistatusta korjauskeinoksi ja olen sitä kokeillutkin, mutta ei auttanut. Voi olla etten uskaltanut tarpeeksi luistattaa.
                • Japi
                  • 276
                  Eiköhän siinä ole mukana vähän väljät kardaanin ristiniveletkin, ainakin itselläni rytkyttää niin prkleesti kun sille päälle sattuu...
                  Omani siis myös tekee tuota toisinaan, varsinkin moottoripesun jälkeen ja on varsin epämukavaa.
                  Riittää ilmeisesti että levylle pääsee vähän jotain epäpuhtauksia (liuotinta, öljyä tms rasvaa), niin suotuisissa olosuhteissa tekee tuota jonkin aikaa.
                  Yksi teoria tuohon on myöskin kytkinlevyn osittainen lasittuminen = levyn lämpötila erilainen erikohdissa levyä = kitka vaihtelevan suuruinen.
                  Tätä tarjosi aikanaan eräs huoltosetä kun kyselin. Syynähän tuohon epätasaiseen lasittumiseen on juurikin nuo epäpuhtaudet...
                  "Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise"
                  -Tuntematon
                  ex-E30 318i -87
                  droF Mondeo STW (eka ja vika...)
                  • nemesis
                    • 617
                    • kymenlaakso
                    ittellä lopetti, tia ainakin vähenty kun otin ilmamäärä mittarin auki ja siellä on ne vastuslevyt jota pitkin neula liikkuu, n o oli sitten viimeset 15vuotaa hinkannu sitä samaa uraa niin oli vähän heikossa hapessa.
                    ko. korjaus poisti sen että ripeä kiihdytys aiheutti ennen sen että auto nytkähti, ihan kuin tehos katoais siinä about 3500rpm kohdalla...
                    eli toi ilmamäärä mittari saata hyvinkin vaikuttaa siihen rytkämiseen pintakaasulla kun kone saa väärää tietoa sinne meneveän ilman määrästä...
                    E30 kesä-autona
                    • AssE
                      • Dec 2003
                      • 162
                      • TRE
                      Tyhmä kun oon ni missä toi kardaanin ristinivel on? Onko iso homma vaihtaa?
                      Eilen luistatin kytkintä aika hyvin. Tulee kyllä kunnon hajut . Toiminu sen jälkeen muuten hyvin mut nykii niillä pienillä kierroksilla. Nykii muuten sillonkin kun alkaa vedättää matalilla...
                      • AssE
                        • Dec 2003
                        • 162
                        • TRE
                        Niin osaisko joku sanoo millanen homma on vaihtaa toi kardaanin ristinivel? Vai mistä muusta vois johtua se että auto nykii ku alkaa vedättään autolla.
                        Toi kytkimen luistattaminen teki ihmeitä tolle mun kytkimelle!!!
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          Kengurubensaa :lol: Taka-akselin puslat voi olla yksi syy.
                          • J-Poika
                            • 835
                            • There's a place in the North, far far away
                            itse juuri tekemässä kytkinremppaa... levy oli jo aika kulunut mutta suurin syy kolinaan näyttäis olevan poikki mennyt kytkinkäpälän jousi... no uuden kamat sisään ja taas liikenteeseen :lol: ...kannattaa muuten samalla vaihtaa laatikkoon takapään ja vaihteensiirtäjän stefat, ne ei maksa montaa euroa, eikä muutenkaan ole kovin pitkä ikäisiä
