523 -96 automaattivaihteisto ei vaihda 3 -> 4
  • penalu
    • May 2007
    • 1
    Olisiko kellään tietoa/apua...? Eli rauhallisesti ajaen laatikko vaihtaa 5:lle asti, mutta jos vähäkään on raskaampi kaasujalka, esim. ohituksessa niin pukkaa pienempää pesään (3) sen jälkeen ei tahdo millään heittää neloselle... vasta jossain kun kierrokset n.4500, vaikka nostelee kaasua kuinka, paitsi että kun käyttää keppiä sporttiasennossa niin vaihtaa kyllä heti neloselle ja hienosti perään vitosta. Sama homma jos lähtee vähän hätäsemmin liikkeelle, ei auta kun S:llä käyttää, muuten sais nelosta odotella.
    Testattu:
    Kaasun asennontunnistin oli irti jolloin vaihto 5:lle saakka suht hyvin, mutta mutta silloin on "kickdown" poissa pelistä. Pitäisi koittaa vielä toisella tunnistimella.
    ABS anturit ehjiä.
    Vikakoodit luettu, mutta sieltäkään ei mitään löytynyt.
