m20b25 kulutusmittari
  • timppa811
    • 855
    • Pohojammaa
    Eli yksinkertaisesti, paljonko kulutusmittarisi näyttää kulutukseksi, kun ajat n. 100km/h 5. vaihteella ja polkaiset kaasun pohjaan?
    Itsellä näyttää n. 18litraa.
    nimimerkillä. säädöt hukassa
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Pohjaan tuo menee niin et kolina kuuluu
    ________
    Anal Webcam
    • Axu83
      • 601
      Eikös sen pohjaan kuulus mennäkin? Muutenhan se ei saa riittävästi soppaa
      E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
      E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
      Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
      It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
      And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
        Olisko alakanttiin tuossa tilanteessa?
        • timppa811
          • 855
          • Pohojammaa
          noniin..juuri tätä hainkin...eli muistaakseni ennen tuossakin on noussut viisari ainakin 25l, mutta nyt ei tosiaan mene yli 18l.
          • Jarpeli
            • 510
            • vaasa
            koitappa ottaa akku hetkeks irti (tupakka tauko) ja sitten takas kiinni
            • HSuomi
              • 280
              • mäntsälä
              Onko ongelma ratkennut? Itellä sama juttu, jää mittari noin 18 litraan ku painaa kaasun pohjaan kys. nopeudella.
              Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
              ~~Sälinkään Moottorikerho~~
              • HSuomi
                • 280
                • mäntsälä
                Tänää kattelin mottihuoneeseen hetken ja huomasin että kun painaa kaasua niin tyhjäkäyntimoottorin kannenpuoleinen liitin työntyy vähän ulos imusarjastsa. Päättelin tästä että ehkä siinä kohdassa tulee imuvuotoa ja eikös se aiheuta että moottori käy laihalla eikä viisari nouse. Millä sen kuuluis olla kiinni sen liittimen? Sen ympärillä, imusarjan ulkopuolella, oli vain katkennut O-rengas.
                • Sampza
                  • Nov 2006
                  • 1398
                  • Rovaniemi
                  Itsellä imuvuoto (imusarjan tiivisteen välistä ilmeisesti) Kulutusmittari näyttää satasen vauhdissa normiajolla n.5-6L eli liian vähän. Olen pannut merkille että kun autolla lähtee kylmänä ajeleen niin pienikin kaasun painaminen pompsauttaa mittarin jopa yli 20L lukemiin, vissiin käy kylmänä rikkaamalla ja siksi näyttää "oikeanlaisia" lukuja... Ja 5. vaihteella satasta ja kaasu pohjaan niin mittari ei nouse kun johkin sinne 16-18lukemiin... Keskikulutuksen laskeskelin tuossa kuiten: reippaanlaista matka-ajoa 450km ja kaupunkiajoa 90km niin kulutus oli 8,4L/100km eli ihan normaali.
                  -Mututietona sen verran et eikös mittariston takaa pysty säätään kulutusmittariston näyttämää 25% suuntaan tai toiseen??
                  -Ja tuo ko. mittarihan laskee näyttämänsä suuttimien aukioloajasta?
                  Ylläolevat kaksi asiaa on vähän epäselviä jotka olis kiva saaha selväksi ja toi omakin kulutusmittarin näyttämä oikeaksi.
                  320d touring M-sport -09
                  320d -02
                  1250 Bandit S
                  • HSuomi
                    • 280
                    • mäntsälä
                    Heh, vaikka yritän ajella varovasti ni alle 10l/100 en ole päässyt vaikka mittari näyttää 7-8l normi ajossa.
