Kuinka putsaan ilmamäärämittarin, M40?
  • darex
    • 180
    • Soini
    Tein seuraavaa:
    Vaihdoin pemariin tulpat, uuden polttoaine suodattimen ja otin ilmamäärä mittarin irti aikeissa putsata sen. En osannut ilmamäärä mittarille sitten mitään tehdä, mutta auto silti lakkasi toimimasta.
    Tyhjäkäynti on noin 3 sekunttia tasainen kunnes auto melkein sammuu ja kierrokset jälleen nousee 700rpm. Taas 3 sekunttia ja auto lähes sammuu ja palaa 700rpm kierroksille.
    Mitä tuolle mystiselle ilmamäärä mutikalle voi tehdä? Lähteekö se kansi siitä väkisin irti? Yritin hieman sitä raotella mutta kansi ei irronnut(onko tämä syynä ongelmaan, kärsikö se?)?
    BMW 318i Original is nice
  • jappi
    • 206
    Et ottanut mitään imupuolen letkuja auki?
    • Behemoth
      • 561
      Originally posted by darex View Post
      Tein seuraavaa:
      Taitaa olla labda-anturi sökönä.
      edit: siis menikö tyhjäkäynti sekaisin sen jälkeen ku kopeloit ilmamäärämittaria?
      E66 730Ld LCI
      ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
      • darex
        • 180
        • Soini
        Tein nuo kaikki, eli vaihdoin tulpat, PAsuoddatimen ja putsasin jonkun anturin paskasta siitä ilmamäärä mittarista.
        Yritin käyntiin ja tyhjäkäynti seilaa rajusti, ei vaikutusta vaikka vaihdoin vanhan PA suodattimen.
        JAPPI: En ottanut muuta kuin ilmaputken irti kun otin ilmamäärä mittarin kätöseeni.
        • Bmw_e30
          • Mar 2004
          • 1260
          • joutseno
          ja se iso imuputki (ilmamäärä mittarin ja kaasuläpän välissä) on varmasti kunnolla paikallaa ettei vedä ilmaa välistä?
          elä avaa ilmamäärä mittarin kantta ellet tiedä mitä sisällä on! se täytyy liimata takas kiinni kiinteeks ettei sisälle pääse kosteus jos meinaat avata!
          ex 325i -85 325i
          325i soupe -92 325i
          Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
          • darex
            • 180
            • Soini
            Tein seuraavaa:
            No ongelma palasi ennalleen, eli vaihdoin vanhan suodattimen paikoilleen ja lähdin ajamaan pientä lenkkiä (olin käyttänyt autoa vain pihassa sen jälkeen ku vaihdoin vanhan PA suodattimen paikoilleen). Rajun kiihdytyksen jälkeen seilaava tyhjäkäynti tasaantui ja nykiminen rauhottui hieman.
            Tasasella kaasulla nykiminen tuntuu ja tehot edelleen puuttuvat alle 3500 kierroksilla. Eli olemme jälleen alkupisteessä (threadini ongelmasta http://www.btcf.fi/forum/showthread....96#post926996).
            Motonetin 19€ PA suodatin oli siis susi, pitääpä soittaa ja kysyä että mitäs paskaa te mulle nyt toimititte. Tai sitten nuo minun puhistus aineeni kuivuivat pois ilmamäärä mittarista ja se alkoi toimia paremmin.
            • darex
              • 180
              • Soini
              Mistä saan tietää mitä sisällä on?
              Monet ovat kertoneet joidenkin hiiliraiteiden putsaamisen auttaneen ja muuta mutta niihin ei taida tosiaan päästä käsiksi muuten kuin mittarin avaamalla.
              • Bmw_e30
                • Mar 2004
                • 1260
                • joutseno
                en oikei usko et vika hiiliradassa jos kerran ennen tota operaatiota toimi kerran! :/ auto käyntii ja starttipilottii tai vettä suihkepullosta suihkuttelee mahdollisiii imu liitoksiin ja kuuntelee et nouseeko kierrokset.
                vai mitenkö sitä määrämittarii pesit ?
                ex 325i -85 325i
                325i soupe -92 325i
                • darex
                  • 180
                  • Soini
                  Tuo nykiminen ja tehottomuus alle 3500rpm on ollut auton ostamisesta saakka. Ostettu marraskuussa. Jotain CRC:n tapaista kosteuden syöjää jonka hain paikallisesta sähköliikkeestä, oikein sähköosille tarkotettu "huuhteluaine".
                  Voisin tuota vesisuihkutus kikkaa kokeilla. Varsinkin tuolle ilmaputkelle -> http://www.btcf.fi/forum/attachment....9&d=1178034454
                  • Bmw_e30
                    • Mar 2004
                    • 1260
                    • joutseno
                    crc jättää vaa vähä rasvapintaa enemmäki kandeis puhistella rasvanpoistajal esim. jarrukliinerit jne
                    ex 325i -85 325i
                    325i soupe -92 325i
