M50: puolan pultti pyörii tyhjää
  • Fabsu
    • 1754
    Eli todellakin se lähinnä keulaa olevan sytytyspuolan kiinnityspultti pyörii tyhjää. Puolan saa siis vain toiselta puolelta kunnolla kiinni ja sitä mutteria, mihin tulee se maadoitusjohto ei saa tiukaksi. Miten ton saa korjattua?
    e30 318i -88
  • kuukankorpi
    • 634
    Käyt jossain koneistamossa ja käske vetää helicoili siihen.
    • Fabsu
      • 1754
      Paljon suunnilleen maksaa? Ja mikä se helicoili on?
      e30 318i -88
      • Janssoni
        • 370
        Ei nyt puolan kiinnitykseen välttämättä mitään helicoilia tarvii, joltain kaverilta lainaat kierteytystyökalun ja vedät millin isommat kierteet sinne, ei välttämättä se maailman hienoin korjaus mutta ei maksa myöskään yhtään mitään..
        • kuukankorpi
          • 634
          Ei maksa mitään niin mutta jos vedät uudet jengat niin täytyy tehdä 8mm tapilla jos ei halua tuumasiin seota.Ja muistaakseni materiaali on aika heikohkoa sen jälkeen ja jos ei oliskaan niin puolaan pitää porata joka tapauksessa isompi reikä et saa 8mm pultin läpi.Ei hyvä.Helicoili ei kymppiä paria enempää maksa ja korjaus on varmasti toimiva ja "orggislaatua".Niin ja Fabsulle tiedoksi helicoil on teräksinen irtokierre,käytetään paljon korkanneissa alumiinijengoissa jolloin saadaan alkuperäistä kestävämpi kierre.
          • Rocla
            • 7692
            Niin, siis pyöriikö se mutteri tyhjää pinnapultissa, vai sylttääkö pinnapultti kannessa?
            Kokeile vaihtaa mutteria, jos pinnapultti on hivenenkään ehjän näköinen.
            Olli.
