Eli oon nyt aika pallo hukassa ku eilen kiihdytin tolla mun E34 koppasella 520i vuos mallia -88 ja sit yht äkkii niinku tehot hävis ja sit alko tulee pieni tärinä ja valkosta savua tulee pakoputkesta. Kyl sillä ajaa pystyy jotenki jos ei pieni tärinä ja savu haittaa mut ei viittis kauheesti ajaa ennen ku tietää varmasti mikä siin on. Osaako joku sanoo mikä siin vois olla et onks jollain samanlaisii ongelmii ollu? Voisko vika olla kansipahvissa? Kiitos jo avusta etukäteen :roll: Tarviin pikasesti apua tähä ongelmaan. :shock:
Valkosta savua pakoputkesta ja pieni epätasanen käynti? Apua
Eiköhän siellä ole tosiaan kansi(pahvi) korkannut jos valkoista savua puskee ja tehot hävisivät.
Kurkkaa onko nesteet sekaisin ja majoneesia öljyntäyttökorkissa...
Paljonko on muuten kilsoja mittarissa? Ja onko aiemmin tehty kansiremppaa?E39 520iA -02
kansipahvi menny tai kansi halki :| Todennäköisesti nesteet sekaisin. Älä ainakaan ajele sillä ennenku selvität...325 A Coupe -93
Muistelen jonkun kirjoittaneen tuon remontin teettämisen hinnaksi tulleen jotain 800€ pintaan. Ja jakopään hihna siinä menee uusittavaksi joka tapauksessa, kun kerran kone on levällään muutenkin.Originally posted by mclyKilsoja on 360 000 about.. En tiiä onko kansiremppaa tehty ennen.. Onko moinen remontti muuten helppo tehä ite? Ja jos sen teetättää samalla ku jakopään hihnan ni mitä luulet tulevan hinnaks?
Ei se homma pitäisi vaikeaa olla, saattaa jopa selvitä Haynesin neuvoilla + pienillä lisätarkennuksilla vaikkapa täältä foorumilta. Jos on ihan peukalo keskellä kämmentä eikä omista mitään työkaluja, niin suosittelen paikallista huoltoliikettä.
Tällaisia neuvoja tällä kertaa, nimimerkillä "kaverin kanssa voisin osata tuon remontin tehdä" :oops:E39 520iA -02
Taidanpa arvostaa omaa vapaa-aikaani niin paljon, että vaikka tuollaisen homman huitaisisinkin tehokkaasti yhdessä illassa kaverin kanssa, niin jäisipä muiden autoille tekemättä. Ja tämäkin sillä oletuksella, että homma hoituisi noin kätevästi :shock:Originally posted by mclyja pidän kyllä ton mielessä et osaisitte ehkä tehä ton rempan sickness.. :?: 8)
Autokaupan vastuusta voit lukea tältä foorumilta niin monta mielipidettä kuin on käyttäjiäkin. Ainoa fakta on kuitenkin se, että ainoa tapa saada sieltä korvausta muuten kuin pyytämällä nätisti on viedä asia oikeuteen ja näyttää toteen, että asiassa täyttyy petoksen tunnusmerkit. Toisinsanoen, vika on esiintynyt jo ennen auton myyntiä ja myyjäliike on ollut asiasta hyvin tietoinen. Sen toteennäyttämisessä voi vaan tulla yksi jos toinenkin mutta eteen...E39 520iA -02
Re: Vielä semmosta..
ON velvoite korjata jos myyjä on tosiaan autoliike eikä yksityinen.Originally posted by mclyet onks autokaupalla mistä ton ostin mitään velvotteita enää? Auto on siis ostettu noin 15 päivää sit? Tietoa?ex. E39 528iA -96
ex. E61 530xdA -08
ex. E91 320iA Touring -08
ex. E39 525iA Sedan -02
ex. E36 318is Coupe -92
Aikaa tuohon kannenremppaamiseen menee kahdelta tumpelolta aikaa suunnilleen näin:Originally posted by SicknessTaidanpa arvostaa omaa vapaa-aikaani niin paljon, että vaikka tuollaisen homman huitaisisinkin tehokkaasti yhdessä illassa kaverin kanssa, niin jäisipä muiden autoille tekemättä. Ja tämäkin sillä oletuksella, että homma hoituisi noin kätevästi :shock:Originally posted by mclyja pidän kyllä ton mielessä et osaisitte ehkä tehä ton rempan sickness.. :?: 8)
-Purkaminen, pakosarjat, imusarja, johdot + letkut... 4h
-Kansi koneistamoon missä selvitetään onko se halki, plaanaus + mahdolliset rempattavat kohteet samantien (venttiilit, seetit, kanavat) xh Riippuu koneistamosta, hinta tehtävistä töistä riippuen. Halvimmillaan jo kansi ehjä ja sitä ei rempata kauheasti ja vain plaanataan niin voi selvitä alle sadalla eurolla...
-Kokoaminen uudella yläpään tiivistesarjalla ja uusilla kansipulteilla "yksi ilta"
On tuo semmoinen homma, että en itse tekisi kuin omaan autoon (tehty x2) ja Sicknesin autoon kun sitä on ronklattu ennenkin. :oops: Korjaamolla laskuttavat aika hurjasti tuosta operaatiosta, joten kannataa tosiaan yrittää tehdä itse mitä pystyy. Ei ole oikeastaan vaikeaa, mutta...
t.Ville
Autokauppa on vastuussa myymästään autosta 6 kuukautta. Sinä aikana löytyneet viat katsotaan olleen autossa jo ostettaessa, ja liike on velvollinen korjauttamaan ne omaan laskuunsa. Ellei ole todistettavissa jotain tahallista rikkomista / tms väärinkäyttöä. Jotenkin näin se menee, eli ei kun liikkeeseen vaan kyselemään tarkemmin asiasta. Saattavat kiistää tämän, mutta älä luovuta helpolla. Liikeen ketkut vaan pyrkii pakoilemaan vastuutaan..Originally posted by mclyet onks autokaupalla mistä ton ostin mitään velvotteita enää? Auto on siis ostettu noin 15 päivää sit? Tietoa?
Ja varmaan takuukilometreillä ja LOISTAVALLA huoltohistorialla oleva yksilö. Öljyt vaihdettu joka ajon jälkeen ja ei IKINÄ ole huudatettu punarajalle...Originally posted by mclyPäätin vaihdattaa koko koneen.. tilataan se saksasta.. hinnaks tulee 1250€
Tolla hintaa saat toivottavasti TOSI hyvän.
...itsehän remppaisin vanhan, niin ainakin tiedän mitä saa..
