M10-tietäjät, öljypohjan tunnistusongelma. KUVAT
  • Mörökölli
    • Aug 2005
    • 1735
    Minkä korimallin öljypohja kyseessä??
    Eniten kiinnostaa sopiiko 02-palkkiin?
    www.nenifab.com
  • Mörökölli
    • Aug 2005
    • 1735
    Jatkokysymys, kuuluuko 1502 moottorin kiinnityspisteet näyttää tolta? Heräsi epäilys, koska autossa oli aikaisemmin 318is-moottori.
    Kiitos etukäteen.
    www.nenifab.com
    • Brawler
      • 1093
      • Mynämäki
      Phja muistuttaa hieman m10b18 pohjaa, ainakin e28:ssa olevaa. myös e12 520 öljypohja on tuon tyylinen, on vain matalampi kuin m10b18.
      Näinb siisinakin omissa koneissani.
      VW Bora 2.0 '99
      UrS4 230hp + alv 22%+more...
      E21 315 '83 future chassis for turbo engine
      E28 518i '86
      -Turku Connection-
      • Tzeimi
        • Nov 2004
        • 2067
        • Banshee - Jyväskylä
        Öp näyttää vahvasti E21-malliselta - ei sovi 02:een. Vasen kiinnike etupalkissa on menty kötöstelemään, oikea näyttää aidolta.
        & 02 tulpo saniteetti dyno
        • ahtaja
          • Nov 2003
          • 437
          • Raisio
          Ö-pohja e12:sta ja menee 02:een. Toi vasen kiinnike näyttäs myös menevän m10 mosan kanssa,ei luulis olevan ongelmaa.Toihan on vaan joku lattarauta hökötys jossa tehty ura,saman laista yritetty kuin orkkiksessa.
          • Mörökölli
            • Aug 2005
            • 1735
            Ilmeisesti siis sopii.
            Lisää vettä myllyyn, kyseisen lohkon kyljessä, jossa ö-pohja on kiinni, lepää numerosarja: 1269506 Kertonee joillekin jotain, eli mistä peräisin?
            www.nenifab.com
            • Tzeimi
              • Nov 2004
              • 2067
              Valimosta. Sillä nro.sarjalla tekee jo enemmän, joka on meistetty siihen startin korvakkeeseen.
              • Tzeimi
                • Nov 2004
                • 2067
                Tuohon korvakkeeseen moottorin kiinnittäminen 02:n moot.jalalla ei toimi. Reikä/hahlo on liian edessä ja liian ylhäällä. Alkuperäinen hahlo-rauta näyttäisi kuitenkin olevan siellä takana paikoillaan. Näyttää voimakkaasti siltä, kuin E21/28 öljypohjaista konetta olisi yritelty virittää irti palkista IMHO.
                • Mörökölli
                  • Aug 2005
                  • 1735
                  Tuossa kuva skidmark-racingin sivuilta yhdestä 02:sta, kovin on samannäköinen pohja eli taitaapi sopia niinkuin jo jotkut aavistelikin.
                  www.nenifab.com
