M52 528 vedon seilailua...
  • Valkman
    • 712
    Olen tässä muutamana päivänä ihmetellyt outoa seilailua vedossa... eli kun tasakaasulla ajaa ja korkeilla kierroksilla, niin pää tuntuu tekevän pientä nyökkäysliikettä... kierrosluvun mittari ei seilaa ja tyhjäkäynti on muutenkin kuten pitää... myös paikallaollessa ja kierroksia ylläpidettäessä ei kierrokset seilaa. Sen sijaan jos aavistuksen avaa kaasuläppää ja sulkee heti, kierrokset humppaa pari kertaa väliä 600 - 800 ja tasoittuu sitten. Jos avaa enemmän ja sulkee, tätä ei tapahdu.
    Avasin tänään konepellin ja yks suuttimista tuntuu pitävän erikoisen kovaa meteliä. Itseasiassa konepelti kiinnikin tämä naputusääni tulee läpi. Sormenpäillä kun pitelee suuttimien päällä olevaa muovista koppaa, tuntee selvän naputuksen.
    Ennen sen kummempaa etsiskelyä ajattelin kysästä, että mikäli jollain muulla on ollut vastaavia ongelmia.
    E39 528 9/96
  • Radar
    • 120
    • Schrick-Region
    Itsellä oli 328:ssa kutakuinkin samat oireet, varsinkin tuo "humppaus" kierroksissa kun käytti hieman kaasua. Ja muovilevy suuttimien päällä naputti samaan tahtiin kuin ylimääräinen ääni tuli.
    Testeri näytti viaksi nokka-akselin asentotunnistinta ja se myös vaihdettiin. Yllätys oli suuri kun äänet häipyivät.
    • SLK
      • 274
      • Päijät-häme
      Minulla tuo tasakaasulla niiaminen johtui siitä imupuolen paksusta haitarikumista. Päällepäin näytti olevan kunnossa, mutta kun tarkemmin tutki niin siellä oli useampiakin halkeamia.
      exät: 523iA -99, 523iA Touring -99, 523iA Touring -98, 728iA -97, 525iA -91, 320i -84
      • Valkman
        • 712
        Nokka-anturi lähtee tilaukseen... ellei jollain satu olemaan ylimääräinen anturi jemmassa... ei minkäänlaista eloa skoopilla tsekattuna ja vastusarvotkin ihan mitä sattuun... Ei katsottu vikakoodeja, mutta oletettavasti tämä olisi löytynyt.
        Joskus aikanaan huomannut pari töksähdystä kesken kiihdytysten, joten toivottavasti tuokin paranee tällä... tosin aika vaikea todeta, kun ongelma oli harvinainen. Kulutus noussut ajotietokoneen mukaan n. litran verran sadalla. Muutenkin tehot tuntuu jollain tavalla olevan hukassa..
        Käynnistäessä saikin sahata yleisesti normaalia enemmän, joten tämäkin tukee nokka-anturia muutenkin...
        • Valkman
          • 712
          Ja taas pelaa...
